L6599D短路保护问题请教
用L6599D做LLC电源,在做短路时发生炸机。从仿真波形上看,是短路时电流上升太快,ISEN引脚电压根本跟不上实际电流的变化,导致变压器饱和。
我现有的设计:正常工作时,谐振电感大约B=0.15T,励磁电感大约B=0.1T,ISEN电压大约600mV。
请问各位:
1. 用L6599是如何实现可靠的短路保护的,变压器的余量是不是要留很大?
2. 另外,用平均电流来下拉Css感觉根本无法做到可靠的限流保护,是否有成熟的外搭电路?
附图是输入电压上升时的波形,输入电压瞬间上升和短路的情形类似,可以看出谐振电流已经饱和。
全部回复(11)
1、电流采样电阻是否用合适?DELAY参数是否恰当
2. L6599非常容易受到干扰,特别是ISEN这块。可以先上原理图和参数看看,布线也很关键。前级的限功率不知道怎么外搭,可以在后级加个恒流。
ISEN引脚上的C放小,电流限制,放到MOSFET的额定电流的一半左右,因为保护反应时间慢,关断PWM之前的延时不至于让MOSFET过流。就不会炸了。
这个图里面,电流有好几个周期都很大,温度高了,MOSFET会扛不住,就挂了。
riders8
@417zhouge
ISEN引脚上的C放小,电流限制,放到MOSFET的额定电流的一半左右,因为保护反应时间慢,关断PWM之前的延时不至于让MOSFET过流。就不会炸了。这个图里面,电流有好几个周期都很大,温度高了,MOSFET会扛不住,就挂了。
感谢回复。
的确ISEN保护速度太慢了,正常工作时,谐振电流峰值1.1A,ISEN电压600mV左右。但是短路时,谐振电流迅速上升,我看了一下波形,当电流峰值达到3A左右时,ISEN还不到700mV,而且谐振电流几乎是3,4个开关周期就上升到3A,这个时候保护不动作,很快谐振电感就饱和了,电流就失控了。
磁元件的B一般去多少啊?还是要用高饱和的磁芯?
riders8
@心如刀割
1、电流采样电阻是否用合适?DELAY参数是否恰当2.L6599非常容易受到干扰,特别是ISEN这块。可以先上原理图和参数看看,布线也很关键。前级的限功率不知道怎么外搭,可以在后级加个恒流。
感谢回复。
我现在采用的是电容分流+平均电流的方式来采样的,谐振频率100k,谐振电容22n,分流电容220p,采样RC 150Ohm+1uF。个人感觉Delay的响应速度是无法保护短路的。
@riders8
感谢回复。的确ISEN保护速度太慢了,正常工作时,谐振电流峰值1.1A,ISEN电压600mV左右。但是短路时,谐振电流迅速上升,我看了一下波形,当电流峰值达到3A左右时,ISEN还不到700mV,而且谐振电流几乎是3,4个开关周期就上升到3A,这个时候保护不动作,很快谐振电感就饱和了,电流就失控了。磁元件的B一般去多少啊?还是要用高饱和的磁芯?
谐振电感的饱和点用短路、过载、起机时的最大峰值电流来设计,要大于对应的极限情况下,△B要小于0.3才算安全。
起机时,电流应力也是很大的。
已经被添加到社区经典图库喽
@417zhouge
版主,请教您个问题,我调的L6599遇到一个问题,空载、带载、满载、短路、包括老化全都正常,24v10a,但输出空载时用2200uf的电解去碰输出端正负极,电源保护无输出,怀疑是动态不行,瞬间频率超上限导致,不知道您有没遇到类似问题,请指点一下,谢谢
pierostar
@417zhouge
请问这个帖子里面分流电容,和采样电阻是如何计算的呢?只能靠示波器去测试吗?
YDSS
@riders8
感谢回复。我现在采用的是电容分流+平均电流的方式来采样的,谐振频率100k,谐振电容22n,分流电容220p,采样RC150Ohm+1uF。个人感觉Delay的响应速度是无法保护短路的。[图片]
5脚电容加大
我这边有一颗直接替代L6599D的芯片,无需改板,直接替代,
dy-SyBkblyq
@417zhouge
谐振电感的饱和点用短路、过载、起机时的最大峰值电流来设计,要大于对应的极限情况下,△B要小于0.3才算安全。起机时,电流应力也是很大的。
请问谐振电感的b我要怎么算??
