如何消除开关电源启动瞬间电流过大的问题,是负载电路上,不是开关电源设计, LM317稳压管
请教如何消除开关电源启动时瞬间电流过大的问题:
小弟用LM317稳压管串成一个LED的恒流电路, 如图
图
电阻R为恒流电阻, 设计电流为280MA, LED灯珠的压降为3V,
用示波器挂在电阻的两端测开关电源启动瞬间尖峰,用明纬的大概是800MV,大概180MA/AC,
但是用差点的电源大概在1200MV, 大概280MA/AC,这样对灯珠的要求就比较高 280+280 = 560MA的耐冲击能力了。
请教在这个电路上如果进行改造,可以适当的缓解一下开关电源的冲击影响?
我尝试过在AC和GND端并上103 104 105这些电容,好像没有什么改变,这个尖峰不属于高频吧,可能不起作用。
我在AC灯珠前面多加一个电阻 2欧,测试时发现一下高,一下低,很有规律, 比如: 第一次800, 第二次1200, 第三次800, 第四次1200,ETC。
搞不明白原因。
请大侠指教,谢谢
全部回复(5)
dog41
学习中
atony328
@dog41
学习中
请你指教啊,
向你学习中呢
已经被添加到社区经典图库喽
可不可以这么设计:
电阻4.3R改为100R,并联在LM317的2端,那么LM317恒流前,电流被100R钳住。
LM317恒流后,大部分电流从LM317流过,很少的电流过100R。
这样相当于做了一个软启动电路。LM317恒流电路也需要做成软启动。
atony328
@417zhouge
可不可以这么设计:电阻4.3R改为100R,并联在LM317的2端,那么LM317恒流前,电流被100R钳住。LM317恒流后,大部分电流从LM317流过,很少的电流过100R。这样相当于做了一个软启动电路。LM317恒流电路也需要做成软启动。
高!
这个思路有创意。
