LLC负边同步整流芯片选择问题
LLC负边同步整流芯片选择问题
LLC电路模块电源,输出48V/6A,想用负边同步整流芯片,由于输出电流小,想输出电流过1A就同步整流工作。 同步整流MOS选用30毫欧的,也就是要求芯片检测到-30mV就发驱动。 大家推荐下合适的芯片,谢谢。
全部回复(6)
bujunli
工作频率最高400K.
zhangyiping
@bujunli
工作频率最高400K.
怎么,400千赫,普通器件不可能的,就有一个帖子【开关电源技术革命】就是我的还是350千赫采用3825的芯片,那个还是准谐振技术的,比LLC多谐振技术的高了一级了,结果,驱动损耗非常大,我还是采用速度比较快的K2196的管子,细细看一下就可以了,变压器其实小了,但开关管的损耗大大增大了,不划算的,如果采用400千赫这么高地方频率,必须磁芯质量非常好的不能采用普通磁芯的,尤其开关管必须开关速度非常快的损耗非常小的开关管,普通的器件是不行的,即首先驱动电流大损耗大,开关管动态损耗大,所以,瓦 采用60千赫就可以了,就不采用那么高频率的了,首先,3825的死区时间因为频率高而大了一些了,那么,400千赫究竟采用什么芯片控制好的呢,3825的频率非常高的芯片就不行了,不知道采用什么芯片,我还闹不明白呢。
zhangyiping
@zhangyiping
怎么,400千赫,普通器件不可能的,就有一个帖子【开关电源技术革命】就是我的还是350千赫采用3825的芯片,那个还是准谐振技术的,比LLC多谐振技术的高了一级了,结果,驱动损耗非常大,我还是采用速度比较快的K2196的管子,细细看一下就可以了,变压器其实小了,但开关管的损耗大大增大了,不划算的,如果采用400千赫这么高地方频率,必须磁芯质量非常好的不能采用普通磁芯的,尤其开关管必须开关速度非常快的损耗非常小的开关管,普通的器件是不行的,即首先驱动电流大损耗大,开关管动态损耗大,所以,瓦采用60千赫就可以了,就不采用那么高频率的了,首先,3825的死区时间因为频率高而大了一些了,那么,400千赫究竟采用什么芯片控制好的呢,3825的频率非常高的芯片就不行了,不知道采用什么芯片,我还闹不明白呢。
要知道同步整流的适合100千赫以下的频率,因为,同步整流速度更慢,400千赫这么高的频率怎么也不大对头的呀,普通器件是根本不可以使用这么高的频率的,目前我国估计没有适合这么高频率的特殊器件的,所以不是那么现实的。
bujunli
@zhangyiping
嗯,2.5个月后估计样品能出来,到时候咋们再讨论。
liu_yaer
MP6922,MP6924都可以
lxiaoqing
@bujunli
工作频率最高400K.
NCP4305
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
