升降压恒流LED驱动方案
概述:
CN5816是电流模式固定频率PWM降压或升降压高亮度LED驱动集成电路。CN5816的输入电压范围是4.5V至32V,外围元器件少,应用简单灵活。
CN5816内部包括带隙基准电压,330KHz的振荡器,电流模式控制单元,芯片关断电路,软启动电路和栅极驱动电路等。电流控制模式提高了系统的瞬态响应,简化了回路补偿。芯片内部的软启动电路减小了上电时的浪涌电流。其他功能包括芯片关断功能,输出过压保护功能,内置5V电压调制器和斜坡补偿等。
特点:
--峰值电流模式LED电流调制
-- 输入电压范围:4.5V 到 32V
--降压或升降压LED驱动
--开关频率:330kHz
--高端电流检测
--电流调制阈值:120毫伏
--每个周期电感电流限制功能
--内部斜坡补偿功能
--可设置的过压保护阈值
--内部软启动电路
--内置5V电压调制器
--极低关断电流
--工作温度范围: -40℃ 至 85℃
--采用SSOP-10封装
