双二极管反向串联和并联的作用是什么
如题
全部回复(9)
泽斯
泽斯
@泽斯
[图片]
泽斯
@泽斯
[图片]
第一个电路图 哪2个二极管这样接的作用是什么  没明白
第二个图是箝位作用 但是有一点不明白的是  如果VDD接5V   考虑管压降的话  那么PIN点 的电位箝位在5.7V    如果IN 输入5.8V   D1不是也能导通吗  电位也是5.7V吗   为什么
guang卢
@泽斯
第一个电路图哪2个二极管这样接的作用是什么 没明白 第二个图是箝位作用但是有一点不明白的是 如果VDD接5V 考虑管压降的话 那么PIN点的电位箝位在5.7V  如果IN输入5.8V D1不是也能导通吗 电位也是5.7V吗 为什么
第一图但这样看的话判别不出它在电路的工作,要整体来分析,但肯定的一点就是利用二极管的单向导通特性!第二图你也知道是钳位电路,钳位钳位,PIN点只能高VDD+二级管的压降!IN输入高也会变5.7V左右(假设二极管压降0.7V)。把VDD看做负载端,除非你IN是一个很大的电源提供,满足提高VDD端电位要求!要不然就会一直是VDD+二级管的压降!
@泽斯
图1你看看输入跟输出的电压变化想想就明白啦。
图2箝位你说的对啊。导通但VDD接5V,二极管有压降不也差不多吗
@心如刀割
图1你看看输入跟输出的电压变化想想就明白啦。图2箝位你说的对啊。导通但VDD接5V,二极管有压降不也差不多吗
第一圖示做虛電位用的:
當Vin=0  1N4148_N被接地,40P兩端只有0.7V, 輸出因為有一顆1N4148, 所以輸出為零
當輸入為1V, 40P兩端為1.7V, 扣掉輸出1N4148, 還剩1V, 所以輸入1V, 輸出1V
第二圖是吸收突波的箝位器, 當輸入有正向突波時, 連接Vcc二極體導通, 將突波電壓箝位在Vcc+VD
                                      當輸入有負向突波時, 接地二極體會動作, 將突波電壓箝位在-VD,
這種電路一般用在類比輸入保護, 數位電路則大多使用雙向TVS作保護.....
@juntion
第一圖示做虛電位用的:當Vin=0 1N4148_N被接地,40P兩端只有0.7V,輸出因為有一顆1N4148,所以輸出為零當輸入為1V,40P兩端為1.7V,扣掉輸出1N4148,還剩1V,所以輸入1V,輸出1V第二圖是吸收突波的箝位器,當輸入有正向突波時,連接Vcc二極體導通,將突波電壓箝位在Vcc+VD                   當輸入有負向突波時,接地二極體會動作,將突波電壓箝位在-VD,這種電路一般用在類比輸入保護,數位電路則大多使用雙向TVS作保護.....
分析得很精彩
已经被添加到社区经典图库喽
泽斯
@juntion
感谢回复
