明纬电源求助
大家好,我手里有台明伟电源SD-500L-24,大家有人对这款电源了解吗,电源初学者,想学习一下啊,共同交流一下,附上说明书SD-500-spec[30660].pdf
谁知道所说的切换电路是什么,是切换19-23,,,24-72,,,,还是切换遥控电路
全部回复(47)
lian20135
坐等
@lian20135
坐等
是切换电源开或关,他利用Rc, Rg两个点施加电压让输出有电压或没电压,其中Rg以注明为负,RC为正,内部是光藕做隔离
这种应该是不同系统或不同准位的考量..
lian20135
@juntion
是切换电源开或关,他利用Rc,Rg两个点施加电压让输出有电压或没电压,其中Rg以注明为负,RC为正,内部是光藕做隔离这种应该是不同系统或不同准位的考量..
您有研究过这款电源吗
@lian20135
您有研究过这款电源吗
我有同学在明纬做协理...
lian20135
@juntion
我有同学在明纬做协理...
您好,我想多了解一点关于这款电源的信息
@lian20135
您好,我想多了解一点关于这款电源的信息
前级使用交错式升压.. 晚点上传资料..
lian20135
@juntion
前级使用交错式升压..晚点上传资料..
谢谢大哥,谢谢大哥
lian20135
@juntion
前级使用交错式升压..晚点上传资料..
如果是交错式的话是不是需要两个电感,这个只有一个电感呀
ethanwey
@lian20135
DC-DC 需要升壓????
lian20135
@ethanwey
DC-DC需要升壓????
需要
@lian20135
需要
那是因為隔離式轉電壓時怕依次側電流太大, 所以要升壓在轉降壓
交錯式升壓:
tps40090-q1.pdf
參考電路圖
內部供電就用一俎反激式做輔助電源給風扇用, 同時提供IC操作電壓, 輸入端就是19-70V
這顆很貴, 但效率很高, 因此你兩級串聯相對效率才會高, 第二及隔離就推晚式就好.......
@ethanwey
DC-DC需要升壓????
不然隔離原邊跟副邊都要用銅箔繞麼?
@lian20135
一個電感是用CCM的PFC電路做的, 明煒有用Cree 碳化硅二極體30A, 一顆USD3.3, 你要麼?
lian20135
@juntion
一個電感是用CCM的PFC電路做的,明煒有用Cree碳化硅二極體30A,一顆USD3.3,你要麼?
可是我手里这款电源前级就一个芯片,UCC28019A,这两个管子是怎么控制的,,电感也只有一个
@lian20135
很簡單阿, 兩管並連使用, 當一般升壓電路, Vins 原本PFC時用作偵測Vrms, 你一樣照給它一個電壓, Vcc就從輔助電源來......
那不是重點, 重點是Choke要能承受30A, 輸出二極體因為升壓關係要用碳化硅, 一般蕭特基二極體應該承受不了, 因為電流太大了....
lian20135
@juntion
很簡單阿,兩管並連使用,當一般升壓電路,Vins原本PFC時用作偵測Vrms,你一樣照給它一個電壓,Vcc就從輔助電源來......那不是重點,重點是Choke要能承受30A,輸出二極體因為升壓關係要用碳化硅,一般蕭特基二極體應該承受不了,因為電流太大了....
那如果真的是19-72升压到75,,,如何办到?
@lian20135
調整分壓電阻就好了, 最低19V升到75V,  最大周期開到75%左右還可以, 當72V升到75V, 周期只開4%
如果你是72V轉70V, IC不動作, 輸出電壓維持在72V-Vd....這時只有二極體的直流損耗, Mosfet跟沒裝一樣...
lian20135
@juntion
調整分壓電阻就好了,最低19V升到75V, 最大周期開到75%左右還可以,當72V升到75V,周期只開4%如果你是72V轉70V,IC不動作,輸出電壓維持在72V-Vd....這時只有二極體的直流損耗,Mosfet跟沒裝一樣...
不太明白,您能说的详细一点吗,,那最小时周期设置多少,电感会不会饱和呢
@lian20135
週期是透過PWM回授自己調
Ipeak 約為(Pi / Vi) * 1.732
@juntion
週期是透過PWM回授自己調[图片]Ipeak約為(Pi/Vi)*1.732
這是升壓電路主要結構, 這類的結構其實很簡單, 主要是電感較麻煩
假設 Pin 需提供550W 那 550W/19V =28.9  幾近30A , 方波經過電感, 電流為鋸齒波, 高度為根號3就是1.73
所以峰值最大電流為30 * 51.9A 若用Bobbin 來繞銅箔大約至少要5.6mm^2.....
lian20135
@juntion
這是升壓電路主要結構,這類的結構其實很簡單,主要是電感較麻煩假設Pin需提供550W那550W/19V=28.9 幾近30A,方波經過電感,電流為鋸齒波,高度為根號3就是1.73所以峰值最大電流為30*51.9A若用Bobbin來繞銅箔大約至少要5.6mm^2.....
那么小的占空比,芯片可以实现吗
@lian20135
那么小的占空比,芯片可以实现吗
A點標錯了, A點在MOS_G
@juntion
A點標錯了,A點在MOS_G
整體波形如下:
依序為
Vin
PWM
Vout
又KEY錯了, 中間為35V
lian20135
@juntion
整體波形如下:依序為VinPWMVout[图片]又KEY錯了,中間為35V
lian20135
@lian20135
[图片][图片]
少画了一个二极管
@lian20135
少画了一个二极管
這樣
lian20135
@juntion
這樣[图片]
@lian20135
[图片]
嗯..這就是交錯式, 兩相差180度
第12帖我有貼四交錯式, 不過那是用現有IC, 你可以試著將一分為二....
lian20135
2017-01-11 09:30
@juntion
嗯..這就是交錯式,兩相差180度第12帖我有貼四交錯式,不過那是用現有IC,你可以試著將一分為二....
@lian20135
沒錯, 就是這樣..那你可以開始選Controll....
