求助:UC2844开关电源调试问题
用TL2844搭的开关电源回路,上电后,测得各副边电压输出不稳定,+5V输出在+4.8到+5之间跳变;并且变压器在空载情况下,有滴答声。
测得的6脚输出和MOS管VGS电压、分压后的VDS电压情况如图,波形不理想,并6脚输出电压最大值达到了18V;
其中,时钟频率为100KHZ,输入原边电压为537V左右;
第一次做开关电源,对这些现象不太理解,求大神解答,有附电路图和波形图
绿色为6脚输出,黄色为MOS管VGS
黄色为VGS,绿色为VDS
全部回复(7)
建议适当减小R51,加快驱动开通速度。另外,COM端对地加个102或103电容试试。
已经被添加到社区经典图库喽
@ymyangyong
你好,5V主电源输出不稳现象已经解决了。但是有新问题出现了,在+5VG,GNDG那一路输出电压只有1.2V左右,并且5.1V稳压管输出电压也是1.2V左右,不稳定,两个电容都是104。其他24V、正负15V电压输出都是正确并稳定的,调试过程中右边下面4路元器件没有焊上去。
@purple91704
电阻R3选的是1001
@purple91704
电阻R3选的是1001
是不是同名端搞反了?
@ymyangyong
是不是同名端搞反了?
一直太忙忘了回复,谢谢大神的指点。之前开关电源不能正常启动,输出波形断续,电源输出电压不正常,是由于测试过程中未带负载,主反馈5V加上20mA负载后,开关电源就能正常工作了;后来自己分析了下原因,不知道对不对,可能是变压器副边未带负载情况下,使原边回路电流太大,这样UC2844的3脚检测电流的输入电压高于1V,电源芯片进入自保护状态,出现开关电源打嗝现象,不能正常工作。
神出没
@purple91704
请问楼主,5V电压输出不稳是怎么解决的
