比如设计两部反激电源,它们的输出功率、工作频率、反射电压相同,一部电源设计为宽电压输入范围85~265V,另一部电源设计为窄电压输入范围165~265V,那么这两部电源同时工作在180V输入时,初级开关管的电流峰值是不是宽电压版的要大一些?
初级开关管的电流峰值跟原边电感量相关,感量大的,峰值电流小。
反激电源,可以看成是一个BOOST的电路。就比较容易分析了。
這問題很有趣, 有一個老闆在美國進了一批產品要到大陸去賣, 但是電源是110V only , 就請人幫他改(因為大陸都是220V), 結果對方就把儲能電容改為400V耐壓, 二極體換一下就變220V了.....
就跟樓主想法一樣, 用110V跟用220V有何差別?
理論上, 只要是設計全電壓, 那麼110V跟220V是沒有差別, 只在于110V用的電容耐壓200V, 220V耐壓400V, 若不考慮二級体耐壓, 則220V相容於110V
除非是全新設計, 比如計算佔空比, 最大是以90V計算, 若最大佔空比以220V計算當然可以, 只是Mosfet電流應力會變的非常大
;; 90-264V設計在180V時週期小等於電流面積小, 峰值會高, 180V-264V 設計週期若很大, 則電流面積大峰值低, 但是由二次反饋到一次的電壓峰值變會變高
一次原本耐壓650V就夠, 搞不好要用到800V耐壓才可, 所以當然不可能有RD會如此設計..
因此你的問題, 可以回答你是"都一樣".......
