如上图一直磁环,匝数21T,感量4.6UH左右,直径2.5CM左右,求教这个磁性是什么材质,知道的告诉一下或者推荐一个某宝连接
鉴别一只磁环,红色
全部回复(18)
@三撅
这个是确实是输出级的电感我尝试过尺寸差不多的黑色铁硅铝,黄色的,绿色的环,绕21圈,电感量都远远超过4.6uh了
黃色是Power IRON , 綠色是做EMI用的, 高斯值都很高尤其是綠色的, 當然感量會高
鐵硅鋁介於70高斯-125高斯之間, 你看你那是多少高斯, 選最低的..
再者, 除非你是拿它的要量產, 不然同樣儲能電感, 不同材質不同感量只會有以下情形
1). 效率稍有不同
2). 漣波稍不同, 且負載加大時看看有無出現低頻正弦波, 沒有就無所謂, 有就退圈數讓感量跟他一樣
3). 環路增益有差, 但若環路是穩的, 那就無所謂
4). 滿載看看有沒有飽和, 直接用示波器量Choke 方波, 頂端是平的就無所謂, 出現斜的就是飽和現象
以上問題都沒出現, 你就閉著眼睛給它用......
@juntion
黃色是PowerIRON,綠色是做EMI用的,高斯值都很高尤其是綠色的,當然感量會高鐵硅鋁介於70高斯-125高斯之間,你看你那是多少高斯,選最低的..再者,除非你是拿它的要量產,不然同樣儲能電感,不同材質不同感量只會有以下情形1).效率稍有不同2).漣波稍不同, 且負載加大時看看有無出現低頻正弦波,沒有就無所謂,有就退圈數讓感量跟他一樣3).環路增益有差,但若環路是穩的,那就無所謂4).滿載看看有沒有飽和,直接用示波器量Choke方波,頂端是平的就無所謂,出現斜的就是飽和現象以上問題都沒出現,你就閉著眼睛給它用......
谢谢你的回答,我尽量靠近原设计,你说的我关键点我会注意的
