企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
关于电源认证是60950;还是61010
请问大家电源认证是做60950;还是61010.两者有哪些区别?分别是适应何种电源!
若有EN61010和UL61010资料的朋友请上传让大家看看!
谢谢!!!
全部回复(16)
diode
顶一下!
蓝黑
@diode
顶一下!
听说不同哦,电源为60950
diode
@蓝黑
听说不同哦,电源为60950
谢谢!
但是我们现在所做的电源就必须做UL61010认证;请问是怎么回事;请知道认证这方面知识的同行进来讲讲!
hardware
顶一下
我也准备作电源认证,也想知道这方面的知识,诸位进来讲讲.
diode
请问诸位电源作认证用哪一种;
我先谢谢大家了!
hardware
@diode
请问诸位电源作认证用哪一种;我先谢谢大家了!
1100556319.pdf
iec60950
奇怪,你不在我的贴中提问.
60950应用范围更广,61010范围窄,所以60950更好.
而且,符合前者的电源,几乎肯定符合后者,反之则不然.
除非客户指定,且不商量,用60950吧.
kwok007
@iec60950
奇怪,你不在我的贴中提问.60950应用范围更广,61010范围窄,所以60950更好.而且,符合前者的电源,几乎肯定符合后者,反之则不然.除非客户指定,且不商量,用60950吧.
不一定。61010里面关于设备使用的环境条件和60950不一样,而且耐压测试前温湿度要求也不同。
marksugh
要做什么标准的认证是根据你的电源的用途来定的,EN60950是信息类设备的认证标准,如果你的电源是用在电脑、交换机等信息类设备上的话,就要做EN60950的认证。EN61010是测量、控制以及实验设备的认证标准,如果你的电源是用于这方面的设备的话,就要做EN61010的认证。另外还有一个EN60065,这个是音视频类设备的认证标准,如果你的电源是用于机顶盒,DVD机等设备的话,就要做EN60065的认证了。
lsgsch
@marksugh
要是充电器应该做哪个认证,请指教!
javike
@lsgsch
要是充电器应该做哪个认证,请指教!
充电器是60950
kublai
@javike
充电器是60950
医用电源用什么标准?玩具电源用什么标准,都有些什么特别的要求?谢谢
@kublai
顶
xyl2zg
电源要看用途才能确定做什么认证。有需要联系我15818531507
@javike
充电器是60950
你确定???如果是给手机充电可以用60950.如果给一些小家电充电呢??那就要用60335了!
@iec60950
60950没这么神奇,它只适用于IT类产品而已。
【免费申领!】热销大电流IGBT单管样品等你来拿...
电源网-天边
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
数字化城市,以全新视角推动社会发展
