总体特性:
1. 耐压值20V,优于0.1us的过压输入触发,再也不怕适配器插拔烧IC了,提高移动电源厂商的品牌信誉度。
2. 精准电量。 4 LED,可以根据电池曲线,做精准的电量。
3. Vhold可调。即使数据线的线损大了,你也可以在实现边充边放的时候,进行高速率的充电。
4. 带手电。
5. 电量灯独立驱动,可以外扩三极管/MOS做大电流电量灯。
6. 低电量警告慢闪。
7. NTC热敏电阻检测温度。
8. 充满截止电流可设定。譬如200mA停充,300mA停充。
9. 4.2V,4.35V浮充电压可选。
10. 电池内阻补偿。把你电池内阻填进公式,增加一个电阻器,就可以自动补偿。充满电压刚刚好,电量更充裕。
11. 针对苹果分压电阻的低功耗电路。
12. 60秒深度睡眠模式。
13. 新工艺,待机功耗都在28-32uA之间!
14. 带ENBST可配MCU,像ETA6085一样。配MCU时,具备全局系统最高优先级。此时,你可以使用688X的精准电量,也可以用MCU的ADC来做了。
15. EMC过认证。 已PASS,余量很足。放心过。
16. 新的引脚排序优化了布线。
17. 2层硬件温度保护。 90℃ 限功率输出。 160℃ 完全关闭。 欢迎垂询,科发鑫王建伟13751052101
