A/D采样电路对于数字化开关电源起着非常关键的作用,一般专业点的芯片价格都不菲普通单片机的A/D速度又太慢,前段时间想到一种电路理论上可以实现高速的A/D采样并且所使用的元件也不多,年后准备实搭一个电路测试一下。
一种高速、低成本的A/D采样电路
全部回复(17)
目前最快的A/D是闪速型,由于采用纯并行结构所以速度是非常快的采样速率高达1.5Gsps(比如MAX104/MAX106/MAX108),但是闪速ADC分辨率每增加1位,比较器数量就增加1倍,同时每个比较器的精度必须增加1倍所以一般很少见到超过8位的,12位及高于12位的ADC还没有商用化(价格和功耗也是个问题)。
这里准备测试的电路采用的是一种流水线结构,假设闪速型的速度为1个比较器的速度那么这种流水线结构的速度为采样位数的倒数,比如这种8位A/D的速度为闪速型速度的1/8,电路上只需8个比较器及辅助电路。另外还可以采用运放来实现,辅助电路将更精简成本更低,不过速度将受到运放的限制,如果采用串行模式则运放只需一到两个。
@boy59
目前最快的A/D是闪速型,由于采用纯并行结构所以速度是非常快的采样速率高达1.5Gsps(比如MAX104/MAX106/MAX108),但是闪速ADC分辨率每增加1位,比较器数量就增加1倍,同时每个比较器的精度必须增加1倍所以一般很少见到超过8位的,12位及高于12位的ADC还没有商用化(价格和功耗也是个问题)。这里准备测试的电路采用的是一种流水线结构,假设闪速型的速度为1个比较器的速度那么这种流水线结构的速度为采样位数的倒数,比如这种8位A/D的速度为闪速型速度的1/8,电路上只需8个比较器及辅助电路。另外还可以采用运放来实现,辅助电路将更精简成本更低,不过速度将受到运放的限制,如果采用串行模式则运放只需一到两个。
期待你的实际电路
@boy59
前段时间买了几颗TS3022IST高速比较器,由于某些原因最近收到。这款比较器的典型响应时间是9nS可以用来实现MHz级的采样速度,目前替换掉图1-2实验电路2后AD电路能正常工作并未出现震荡情况,明天准备实测一下这块四路AD的最高采样速度。
实测TS3022IST的延迟时间是32nS左右,查看数据手册TPLH 和TPHL 的典型值是33nS ,跟实测基本一致,见下图。
图1-3 TS3022IST高速比较器延迟时间
购买芯片的网站上标注的典型响应时间9nS不知该怎样理解。
选用这款芯片实现8位AD的单次采样时间是33nS*8=264nS,最大采样率为1000/264=3.8MS/S。
@boy59
步奏3因高度为4的量筒溶液未满所以要继续填后面的量筒(每个量筒只能有空或满这两种状态)。[图片] 图1-4-4测量步奏3如图1-4-4剩余的溶液刚好填满高度为2的量筒,2这一位置为高电平。步奏4因剩余的溶液为零高度为1的量筒是空的所以该位为低电平,最终得到的结果为1010转换成模拟量就是10,至此完成对未知高度溶液的模数转换。
上述过程模拟的是4位AD转换需要4个步奏,对于n位AD转换则需n个步奏(最快的闪速型AD只需一个步奏)。
根据此原理设计一个AD电路也非常简单,几颗比较器芯片加几个电阻就可以。不过从图中看n位AD需n种规格的量筒,在电路中这量筒就是基准源意味着n位AD需要n个基准源,这对于测量精度和成本来说都不利,所以要在此电路基础上改进一下只用一个基准源。
