变压器异音
新手,加重载时变压器会发出响声,有哪些方面的原因?请高手指点。
全部回复(11)
@wangzh2538
不是怀疑,只是想多请教学习一下[图片]。但是一般来说,增加感量的话,频率会下降。感量和频率成反比。就目前我接触的,都是通过减小感量来提高频率。
既然你这样说,那我就跟你讲:
通常透过降感量来解决大多是DC/DC的做法,高频异音一定是回路不稳定造成,可能是Feedback补偿问题或是Cs的边际干扰
但低频异因有部份是变压器含浸不完全,但这比例很少,绝大部份是因为输出共振产生正弦所引起,频率为 f0 = 1/根号LC
其中C与你的输出电流有关,且为一个定值,而L除了Lp, Ls以外还有Lm, 其中Lm为互感
当你感量降下来后,互感㑹变差,操作接近DCM, 所以你的效率相对㑹变差,因此应该升感量而不是降感量,此时㑹接近CCM, VDS操作Ring变少
正弦就被消平只剩应有的三角涟波,低频异音就不见了,下次你降感量再去测效率就知到了.....
升频率是最不得已,因为频率一上升,你的OPP点㑹越远,若超过Po*150%的点,则CS电阻需重调,但回路速度变快,三角涟波降低相对谐振产生的正弦就不见了,但在实际上可能是变小,还是要用示波器去看,顺风耳应该听的到,但一般人耳朵频宽不够大应该是听不到.....
@juntion
既然你这样说,那我就跟你讲:通常透过降感量来解决大多是DC/DC的做法,高频异音一定是回路不稳定造成,可能是Feedback补偿问题或是Cs的边际干扰但低频异因有部份是变压器含浸不完全,但这比例很少,绝大部份是因为输出共振产生正弦所引起,频率为f0=1/根号LC其中C与你的输出电流有关,且为一个定值,而L除了Lp,Ls以外还有Lm,其中Lm为互感当你感量降下来后,互感㑹变差,操作接近DCM,所以你的效率相对㑹变差,因此应该升感量而不是降感量,此时㑹接近CCM,VDS操作Ring变少正弦就被消平只剩应有的三角涟波,低频异音就不见了,下次你降感量再去测效率就知到了..... 升频率是最不得已,因为频率一上升,你的OPP点㑹越远,若超过Po*150%的点,则CS电阻需重调,但回路速度变快,三角涟波降低相对谐振产生的正弦就不见了,但在实际上可能是变小,还是要用示波器去看,顺风耳应该听的到,但一般人耳朵频宽不够大应该是听不到.....
