各位大侠,
我现在想要做一个交流电压和电流的取样并显示在产品上。目前有一个电路,但是成本太高。不知哪位有比较便宜的电路方案给我参考一下?
非常感谢。
這是電子整流器, 這是通用型三用電錶包刮勾錶內所使用的AC/DC 電路, 你參考看看, 輸入可以是電阻分壓, 或來自CT電壓
頻率為40 - 400Hz 可用, 高一點就不准了....
请看我下面的电路图,是否有什么建议。这两个互感器就挺贵的。V.M 做电压显示,C.M 做电流显示。
说的是,开始没想到,再说这个电路没有搭好。所以没有验证。
再帮我看看,电流取样这里可以吗?我觉的如果我的输入电流大的话,这个互感器就要很大。
谢谢。
你的OP062是多少钱?我看到有的电路用OP070,它应该是怎样的?
用這樣
谢谢Juntion 版主。
好详细呀。
