电压增益
高手们请指点:我在做的一款耦合电感BOOST电路的DCM模式,调整完参数后仿真出来的输出电压数值总是比理论计算的数值小一倍多,而且不论怎么改数值,都是这么个情况,公式我都检查过了没错误,参数调整了也一直在DCM模式,不知道什么原因,请大神们指点迷津,谢谢。
全部回复(2)
檢查看看你的回授OP是不是又用直流閉迴路, 也就是從COMP對-Vin 直接接電阻, 若是, 改成交流閉迴路(電容串電阻)...
這樣你從輸出電阻分壓回來負端的阻值才不會受影響....電壓也會正常.....
@juntion
檢查看看你的回授OP是不是又用直流閉迴路,也就是從COMP對-Vin直接接電阻,若是,改成交流閉迴路(電容串電阻)...這樣你從輸出電阻分壓回來負端的阻值才不會受影響....電壓也會正常.....
问题找到了,谢谢指点
