关于PCB电源、地布线的一个疑问
关于PCB电源、地布线的一个疑问
最近在做PCB设计时,与老工程师聊天时,他说对于电源地的布线必须形成一个回路,不能够直接通过覆铜方式把所有的地链接到一起,最好能够通过电源--电容---器件---电容---地 这样的闭合回路,然后在覆铜,但是个人认为 覆铜之后的效果明明就是一样的。求解 谢谢各位大神!!!
全部回复(4)
lingyan
你说的没有图,没法理解,电源地的设计,个人理解是,放射式一点接地比较好,大电流接地线要短粗,避免对小电流的干扰
dxsmail
多看别人布的板。把你的想法,用焊丝实现。
其实你的想法会使纹波上升。。。你可以试一下。。。
天行漫步
@lingyan
你好 谢谢你的回复,我的意思是在做模拟电路的时候,比如运放的正负电源的滤波电容,在布局的是否你是否会考虑到其相对地的对称性。
天行漫步
@dxsmail
多看别人布的板。把你的想法,用焊丝实现。其实你的想法会使纹波上升。。。你可以试一下。。。
谢谢 版主 我同事也是这么说的 有机会 我觉得 有必要做下对比实验
青龙出海
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
