这是小弟根据UCC25600芯片资料里提供的电路改的,输入48V电池,输出直流220V/3A,谐振频率60K,主变压器漏感1.3uH,励磁电感5.2uH,砸比4:33,磁芯为ER42/20。现在的问题是主变压器温度太高,带400W负载10分钟初级接近100度,次级更是达到了150度,求大师指点!
LLC变压器发热
全部回复(8)
@twdlfr
我计算的公式都是用这里面的1418648248-22456.pdf另外我初级用0.4*11的铜箔,次级是0.35*5的线。[图片]
說真的, 我看到的24V,48V低壓升高壓大多用推挽要不是就半橋, 很少看到有用LLC而且功率還到400W, 因為原邊電流那麼大, 且電感量低, 諧振出來很吃力
像你的變壓器已經使用銅箔, 變壓器還燙, 表示你轉換效率很差, 整個Core Loss變的很大, 這樣的轉換效率差那倒不如使用推挽......
若堅持的話要不, 把原邊4圈改3圈, Core Gap就不須磨很大, 再操看看, 效率有沒有提升, 溫度有沒有降下來.........
