DPA426输出十几秒到几十秒之后没有输出,然后重启。
DPA426R在上电以后进入正常工作模式,轻载5W左右输出正常。
负载加大后,工作十几秒到几十秒后停止工作,工作期间各种波形正常。停止输出后测D脚输出高电平,C脚有几HZ锯齿波,变压器没有输出,等待十几秒后又会有输出。求助前辈们指点下,谢谢!
负载越大,正常工作的时间越短,
其中有只发现了一个不正常的参数,按PI的手册上描述的开关频率最小375KHZ,典型400KHZ,最大425KHZ,但我手上的芯片其中一个355KHZ,另一个368KHZ。
全部回复(10)
luck_gfb
测试一下C7正端波形,是不是掉电压了
yesterdat
@luck_gfb
测试一下C7正端波形,是不是掉电压了
输出掉电很迅速,输出掉电后,C7位置缓慢掉电。
tabing_dt
DPA426R可以通过外部引脚连接的电阻来选工作频率是300k还是400k.
tabing_dt
@yesterdat
十几秒后又会有输出,输出的电压正常吗?要用示波器看下C脚的波形图,不是万用表的电压值。
感觉是保护了,你可以直接给芯片供个工作电压看一下,平常工作十几秒后停止工作等待十几秒后又恢复都是保护了。
@yesterdat
C7位置的电容应该是铺筑电源给DPA426R芯片供电用的,缓慢掉电说明前面的电路已经不工作了。
开机就重启,先看一下PCB画的有没有问题。用万用表和示波器捕捉一下变压器波形看看。
@tabing_dt
负载越大正常工作的时间越短,这个肯定是保护了可能是温度或者输出保护。
spowergg
@a2512848524
DPA426内置用于输出过载/开环保护的自动重启动电路,看看有没有过载了。
