LP35112 是一款高性能高耐压副边同步整流控制芯片,适用于隔离型的同步整流应用。LP35112 支持原边主控芯片 DCM,QR 和 CCM 多种工作方式。LP35112 采用专利的副边续流预估判定关断技术和原边开通判定技术,可以有效的避免因激磁振荡引起的驱动芯片误动作和在 CCM 工作条件下纯电压判定的关断延迟造成的效率损失。LP35112 采用特有的 VCC 供电技术,可以保证在原边控制系统恒流和恒压两种工作状态下,芯片都不会欠电工作。另外 LP35112 还集成了 VCC 欠压保护,过压钳位,以及驱动脚去干扰等技术。LP35112 采用 SOT23-6 封装
隔离型的同步整流控制应用 兼容 DCM,QR,CCM 多种工作方式 控制芯片 200V 的高耐压 专利的原边开通判定和副边续流预估判定 外驱低阈值的 NMOS 特有的 VCC 供电技术 芯片 VCC 供电欠压保护 芯片 VCC 过压钳位 芯片启动前驱动脚防误导通 外围元器件少 SOT23-6 封装应用 支持 5V -30V 输出电压的反激同步整流应用 充电器和适配器的同步整流 反激式控制器
QQ:3115817609
