企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请问半桥开关电源不加PFC能工作在全电压范围吗?
我见到的好几个500W半桥开关电源,都要拨动一个开关选输入市电110V或220V,好麻烦,
半桥开关电源500W,输出24V/20A,不加PFC,能否做到工作在90~270VAC,
全部回复(42)
power20071983
是用TL494芯片
andyfeng
可以
power20071983
@andyfeng
可以
494工作在冷地(2次测),用2SC2623*2做功率管,可以做到吗?那为何我见到的500W半桥都要拨市电选电压开关?半桥500W是不是做全电压90~270VAC输入比较难啊?
rhett
@power20071983
好像没见过这么用的在半桥里,这样你的D会变化得很大,对控制要求比较高.二次侧的整流管要求高,而且储能电感变大.好像没有什么好处,所以比较少有人用.
原理和正激很少用全电压一样,在功率小,输出电压低的时候见过有人用全电压输入的.但现在想不起来在哪见过了
power20071983
@rhett
好像没见过这么用的在半桥里,这样你的D会变化得很大,对控制要求比较高.二次侧的整流管要求高,而且储能电感变大.好像没有什么好处,所以比较少有人用.原理和正激很少用全电压一样,在功率小,输出电压低的时候见过有人用全电压输入的.但现在想不起来在哪见过了
加PFC我知道是可以做全电压范围,但不加能做吗?
rhett
@power20071983
上面不是说了缺点了吗,只要你不怕这些缺点可以克服就可以做.
张高琨
@power20071983
加倍压整流了,楼下的说得很对.INPUT V太低D会很大的,
nation
可以不带PFC,但是控制线路很复杂,而且达不到PFC绿色电原标准
半导狂人
@nation
当然不能
xuyong10
不稳定,在做动态响应时可能会炸机.
西门吹雪
可以试试用个电子开关来代替那个拨动开关,然后加点控制电路来检测输入电压,去控制这个电子开关!
rhett
@西门吹雪
哪个原理一样,只不过是自动切换的,好像是有这个IC但价格可不低
power20071983
@西门吹雪
用什么电路或芯片能够自动切换啊?
qs7785yj
@power20071983
用什么电路或芯片能够自动切换啊?
我在一款老式的服务器电源里见过这样的电路,是分离的电路,用可控硅控制转换电压的
阿良哥哥
@qs7785yj
可控硅的干扰挺大的
power08
@power20071983
是用TL494芯片
真不知道你不加PFC,做出这样的电源,还有哪家公司敢买你的电源,说你做出的电源为"垃圾"电源,一点都不过分.
rhett
@power08
兄弟太狠了.
wo8313690
要看你的产品是用在什么场合,如果是出口你没PFC你做的东西能出去吗?
harbin
@wo8313690
宽电压工作时,开关管的电流应力加大.
qs7785yj
@阿良哥哥
可控硅的干扰挺大的
它电路里的可控硅就像现在开关电源里的110/220手动转换开关一样的用法,估计干扰不会很大,况且是服务器电源
motor1
@harbin
宽电压工作时,开关管的电流应力加大.
不想用PFC电路做全电压,是可以用分离器件431,可控硅等构成电路,电路也比较简单
power20071983
@motor1
431是什么器件啊? 全名是什么?
power08
@wo8313690
在中国也过不了3C 呀,这样的电源,没有经过安规认证,谁敢买呀.
rhett
@power20071983
431是什么器件啊?全名是什么?
晕了
qs7785yj
@rhett
晕了
不知道431等于没玩过电源,431.....
1176369470.pdf
power20071983
@qs7785yj
不知道431等于没玩过电源,431.....1176369470.pdf
元件只说 数字 没讲前名 你能知道有多少种东西吗?
妈的还说老子没玩过电源,那我问你 5401 9104 你能知道说出什么来吗?数字一样 前名不一样的元件 差别大着呢 而且还很多
还有后缀 就算前名 数字一样 后缀不一样 差别还很大
老子能做半桥 你动动脚指想想
powercheng
可以.
但是控制会做的很复杂,元器件加起来的钱还不如做PFC.动态响应的时候注意炸机.
可以做倍压整流嘛,然后加一个手动或者电子的两档高低压输入电压切换功能.
清风吟
用可控桂,可以的.不过材料不好的话会有干扰的.还是用开关比较安全稳定.500W的PFC成本也不低
rhett
2007-04-12 22:17
@power20071983
元件只说数字 没讲前名 你能知道有多少种东西吗?妈的还说老子没玩过电源,那我问你 5401 9104你能知道说出什么来吗?数字一样 前名不一样的元件 差别大着呢 而且还很多还有后缀 就算前名数字一样 后缀不一样 差别还很大老子能做半桥 你动动脚指想想
火气小点,没必要争论这些.因为431是比较常用的,所以大家一般都不说全名,也许你们公司没这个习惯.
t2528
2007-04-13 01:11
请问诸位大侠,电源为何一定要加PFC,除了3C有规定外.,如果是外销,又不要求是宽电源,有哪些国家有强制规定一定要加PFC呢?
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
