【二月】一起来看384X
     应璐璐所求,近来看到论坛里很多关于384x系列IC的求助帖,并且很多问题都是常见的,重复的。不由感慨自己从菜鸟一步步走来时也被这些问题困扰过,严重时寝食难安,以至于现在还是个菜鸟,这滋味攻城狮朋友们都应该偿过不少。有朋友问我为什么单单看故障就能快速地帮他找出问题,我说这就是经验,在此分享给大家。
    肚里墨水不多,帖子技术含量不高。新手可来凑热闹,路过的望留个脚印,高手也请指点一二,在此万分感谢!!!
全部回复(95)
先随便上一个原理图,后面主要按此图说说384X类IC的使用方面,至于深入内部,俺们不懂,也不必过多关注,熟悉原理方框图我觉得也差不多了。
下面装B开始。。。。。。
@心如刀割
先随便上一个原理图,后面主要按此图说说384X类IC的使用方面,至于深入内部,俺们不懂,也不必过多关注,熟悉原理方框图我觉得也差不多了。[图片]下面装B开始。。。。。。
下面以UC3845为例,至于与其它型号的区别,大家可自行看器件的DATASheet,区别在于应用场合、工作电压、占空比/频率。
8脚封装的引脚图:
以下将结合上面的原理图看看每个引脚的作用。
@心如刀割
下面以UC3845为例,至于与其它型号的区别,大家可自行看器件的DATASheet,区别在于应用场合、工作电压、占空比/频率。8脚封装的引脚图:[图片]以下将结合上面的原理图看看每个引脚的作用。
先看IC第8脚,此脚为基准电压,为什么先看此脚?当IC达到工作条件时,8脚会输出一个5.0V的参考电压,所以当有朋友问,为什么我的电源不工作,我会先叫他测测8脚是否有5V电压,若有,说明IC已达到工作条件。若没有,则来看第7脚的VCC电压是否正常。
占位听讲座
@63582479
占位听讲座[图片]
7脚为IC提供工作电压,正如看电视,总得插上电才能看,不然就真的只是看住电视机了。
UC3845的启动电压为9V,UVLO为8.2V。
看1楼原理图,想要IC工作,得有启动电流。图中R5,R8,R19这一串电阻为启动电阻,接大电容正极母线。当然也可从交流部分取启动电流,这样启动更快。
正如所说,启动电阻给VCC电容C6充电,达到IC启动电压时,IC开始工作。
一般启动电流是很小的,无法满足IC工作时压根的电流,所以一般工作时由辅助绕组给VCC供电,也可以用其他辅助电源供电,但除非有其它用途要不然用辅助绕组就足够了。
所以有些朋友的电源启动一下就瘫痪了或是VCC的波形是三角波,电源在打隔那就可以看看VCC是否正常了,正如人一样,太饿了不想干活,吃太撑了又想吐。。。
居然赶上直播了
tvb800
@tvb800
[图片]
这里有一个比较好的习惯,那就是刚开始当不知道功率回路是否有问题怕炸鸡的时候,或不清楚是否VCC供电电路有问题的时候,可以先在IC的7脚接一个正常的工作电压,电源不接AC。
看驱动或MOS的G极波形是否正常(如有影响到的保护电路得先断开保护电路),
如下图的4脚锯齿波和MOS GS波形
细心的朋友可以看到,GS波形的频率是锯齿波频率的一半,这点跟UC3843不一样,必须注意。即同样的RT和CT,3843和3845输出的频率是不一样的,一半的关系。。
@心如刀割
这里有一个比较好的习惯,那就是刚开始当不知道功率回路是否有问题怕炸鸡的时候,或不清楚是否VCC供电电路有问题的时候,可以先在IC的7脚接一个正常的工作电压,电源不接AC。看驱动或MOS的G极波形是否正常(如有影响到的保护电路得先断开保护电路),如下图的4脚锯齿波和MOSGS波形[图片][图片]细心的朋友可以看到,GS波形的频率是锯齿波频率的一半,这点跟UC3843不一样,必须注意。即同样的RT和CT,3843和3845输出的频率是不一样的,一半的关系。。
这里还可看接入7脚电压的电流是否正常,如给VCC输入13V,那么正常的输入电流大概0.02A,输入电流太小不工作,电流太大可能哪里有短路故障,或IC内部已击穿。
通过这些方法来调试及寻找问题点,多比较,多想想为什么。往往事半功倍,得必应手。
大家如果平时有什么好技巧也可以分享出来,一起进步,大家好才是真的好。
tvb800
@心如刀割
这里还可看接入7脚电压的电流是否正常,如给VCC输入13V,那么正常的输入电流大概0.02A,输入电流太小不工作,电流太大可能哪里有短路故障,或IC内部已击穿。[图片]通过这些方法来调试及寻找问题点,多比较,多想想为什么。往往事半功倍,得必应手。大家如果平时有什么好技巧也可以分享出来,一起进步,大家好才是真的好。[图片]
@tvb800
[图片][图片][图片]
电源启动正常并得到足够的工作电流后,IC输出矩形脉冲。在这里插入一点,384X类IC内部没有软启动,为确保安全我们经常会外加软启动电路。如下图的D3,D4,R11,C9构成的电路是比较觉见的用法。大家可自行分析一下原理。
001study
赶紧来学习学习
@001study
赶紧来学习学习[图片]
12楼的软启动电路主要靠钳位1脚电位来实现,也可用其它方式电路来实现,但万变不离其宗,道理是一样的。
@心如刀割
我们知道,振荡器的频率由4脚所接RT,CT的值决定,锯齿波由CT的充放电形成。RT从8脚产生的5V基准电压向CT充电。在这个里有人也喜欢加上保护电路。因为UC3845相当于是限功率保护一样,对于电源输出短路有时是很危险的,即短路保护不是太好。有些朋友在设计时在8脚到RT之间增加一个控制,当电源输出短路时断开8脚与RT的连接,断开IC的振荡,这样也相当于实现了OCP的功能,变成截断式保护。
@心如刀割
接上15楼所说,来看一个UC3843的外围电路。
图中上面的那部分保护电路还是很多人用的。得注意C24的容量,太小了电源无法负载启动。话说字体太小了,比较难看,不知道怎么设置?
已经被添加到社区经典图库喽
@心如刀割
接上15楼所说,来看一个UC3843的外围电路。[图片]图中上面的那部分保护电路还是很多人用的。得注意C24的容量,太小了电源无法负载启动。话说字体太小了,比较难看,不知道怎么设置?
我也占位学习
@188633238
我也占位学习
通俗易懂,学习中。
POWER_AC
@心如刀割
电源启动正常并得到足够的工作电流后,IC输出矩形脉冲。在这里插入一点,384X类IC内部没有软启动,为确保安全我们经常会外加软启动电路。如下图的D3,D4,R11,C9构成的电路是比较觉见的用法。大家可自行分析一下原理。[图片]
这个电路不全呀,能不能给完整的。还有电容取值如何,这与软启时间应该有很大关系吧
@POWER_AC
软启动电路已全,至于完整的电路可参考1楼完整电路图。
电容,电阻取值已有标示,红色字体。
时间跟R11和C9的参数都有关系。
@441654178
通俗易懂,学习中。[图片]
任何东西有利就有弊,世间都是矛盾体。如16楼的电路,虽起到保护作用但也会影响到电源的电流保护点,增加外围电路就增加了成本,搞不好还会增加故障发生率。所以很多时候得视情况取舍。
@心如刀割
在往下之前,先插入一点。很多时候我们习惯通过控制1脚或3脚的电位来达到一些保护的目的,如以上的两个例子。并且保护的类型很多,方法也很多,五花八门,可以灵活运用。如1楼的原理图,就把对输出的过压保护通过光耦接到了IC的第3脚。所以我们在调试或维修摸不着头脑无从下手时,那首先就应该把这些保护电路给断开,说不定就是哪个保护电路在动作了。至于为什么通过控制IC1脚或3脚能达到保护的目的,大家可先看IC的原理方框图。
nishi2liu
@心如刀割
在往下之前,先插入一点。很多时候我们习惯通过控制1脚或3脚的电位来达到一些保护的目的,如以上的两个例子。并且保护的类型很多,方法也很多,五花八门,可以灵活运用。如1楼的原理图,就把对输出的过压保护通过光耦接到了IC的第3脚。所以我们在调试或维修摸不着头脑无从下手时,那首先就应该把这些保护电路给断开,说不定就是哪个保护电路在动作了。至于为什么通过控制IC的1脚或3脚能达到保护的目的,大家可先看IC的原理方框图。
向您学习
pizige5241
@心如刀割
谢谢分享,
@pizige5241
谢谢分享,[图片]
谢谢大家捧场!正在寻找当年用1楼原理图做的整机,后面将结合实测波形来看一下会更直观更好理解。
@心如刀割
其实3843这类入门级的IC大家都懂,大部分人都比我厉害。所以有人会说,“你说的大家都已经知道啦!”
但是我觉得很多时候我们就比如老师在教小朋友一样,老师问,“1+2等于多少?”
小朋友掰掰手指头,说,“3。”
老师再问,“2+1等于多少?”
小朋友又掰手指头,说,“3。”  。。。。。。
其实我的目的只是想分享一下自己的经验与方法,这样大家以后在设计时或许可以少走弯路。
在这里也恳请各路大神们分享一下你们的经验与方法,毕竟人的知识是有限的,技术是无限的。
还是那句,大家好才是真的好。
帮助别人就是帮助自己!
@心如刀割
顶一个
dinxiaobin
@ymyangyong
顶一个[图片]
刚注册的帐号,很好的帖子,专业的网站
@dinxiaobin
刚注册的帐号,很好的帖子,专业的网站
近来有点忙。有空再接着吹牛皮。
feir
2017-02-28 15:41
@杜甫能动
居然赶上直播了
刚刚注册,过来看看,还是挺专业的。
