我的电源开机打嗝2~3次然后正常输出,是什么原因啊?测试7脚供电正常,调反馈电压情况改善但是不能从根本上解决问题!
请高手给与指点!
求助:我的电源开机打嗝2~3次,然后正常!
全部回复(23)
@飞奔的蜗牛
呵呵问题解决了,我保证你们谁也想不到是什么问题!
设计了一款单端反激式多路输出的开关电源,UC3843作为主控IC,TL431和pc817结合作为反馈.5V输出作主控.
开始调试时开机打嗝2~3次后正常,查资料得知开机打嗝有以下原因:
1.UC3843的7脚(VCC)上的滤波电容太小不能够为芯片工作提供足够的能量,通常该电容应在100uF以上.
2.变压器的辅助绕组(给控制芯片供电)电压过低,或者限流电阻取值过高,或者整流二极管损坏,或者整流二极管为非快速二极管......
3.3脚上无反馈电压或者反馈电压断续,也就是说主控输出的电压不稳定,或者反馈电路参数设置有错误.(反馈回路在电源的稳定性中起重要作用)
4.电源变压器开机磁饱和,因为电源的下一级电路在开机的瞬间会从电源抽取较大的能量,如果变压器开机瞬间不能够在次级线圈上转化足够的能量,那么开机瞬间就不能为负载提供足够的能量,导致输出电压不能够迅速上升,此时UC3843会误认为电源过载而保护.
5.PCB布局不合理,噪声过大等等.
但是经过各种实验排除了以上原因,究竟是什么原因呢?
刚刚实验中......待确定了是这方面的原因来告诉大家!
不要走开,结果很快出来,正在考机!
5.PCB布局不合理,噪声过大等等.
不要走开,结果很快出来,正在考机!
@飞奔的蜗牛
设计了一款单端反激式多路输出的开关电源,UC3843作为主控IC,TL431和pc817结合作为反馈.5V输出作主控. 开始调试时开机打嗝2~3次后正常,查资料得知开机打嗝有以下原因: 1.UC3843的7脚(VCC)上的滤波电容太小不能够为芯片工作提供足够的能量,通常该电容应在100uF以上. 2.变压器的辅助绕组(给控制芯片供电)电压过低,或者限流电阻取值过高,或者整流二极管损坏,或者整流二极管为非快速二极管...... 3.3脚上无反馈电压或者反馈电压断续,也就是说主控输出的电压不稳定,或者反馈电路参数设置有错误.(反馈回路在电源的稳定性中起重要作用) 4.电源变压器开机磁饱和,因为电源的下一级电路在开机的瞬间会从电源抽取较大的能量,如果变压器开机瞬间不能够在次级线圈上转化足够的能量,那么开机瞬间就不能为负载提供足够的能量,导致输出电压不能够迅速上升,此时UC3843会误认为电源过载而保护. 5.PCB布局不合理,噪声过大等等. 但是经过各种实验排除了以上原因,究竟是什么原因呢?刚刚实验中......待确定了是这方面的原因来告诉大家!不要走开,结果很快出来,正在考机!
晕,怎么没有人回帖?
我的变压器没有垫气隙,加上0.5的气隙就好了!
