自制光感LED电路,请各位帮我看看有没有什么问题!!
如图,天黑时灯亮,设备只有12V电源,个人觉得MOS管开启电压不够高,会发烫的厉害,请各位支支招!!
全部回复(10)
是不是场管用错了
@wj_12691495
是不是场管用错了
你這不用SW當然會很燙, 很燙, 很燙, 因為很重要所以說三次......
432偵測端為1R, 電壓1.25V, 所以你的電流是1.25A
Mosfet壓降為12V = 1.2V(431_Vref) - 6V(兩串LED)= 4.8V
電流1.25A * 4.8V  = 6W, 是很燙, 非常燙, 可以煎蛋..........
hmy123456
@juntion
你這不用SW當然會很燙,很燙,很燙,因為很重要所以說三次......432偵測端為1R,電壓1.25V,所以你的電流是1.25AMosfet壓降為12V=1.2V(431_Vref)-6V(兩串LED)=4.8V電流1.25A*4.8V =6W,是很燙,非常燙,可以煎蛋..........
432不用调整下参数应该管用
ZR9980
电路加了一颗灯珠,没有补偿环路了,直接电阻限流,用TL431去做比较作用,增加精度。
ZR9980
@juntion
没错,我之后做了仿真,MOS管VGS比较低,压降较高。
@ZR9980
电路加了一颗灯珠,没有补偿环路了,直接电阻限流,用TL431去做比较作用,增加精度。[图片]
跟你說了會很燙, 很燙, 很燙,  因為那是線性恆流方式
用這種:
NT3902-DS-F0001.pdf
保證不燙..
ZR9980
@juntion
跟你說了會很燙,很燙,很燙, 因為那是線性恆流方式用這種:NT3902-DS-F0001.pdf保證不燙..
刚刚用AO3400带了这个电路,电流300ma左右,不是很烫,TL431正向压降居然有1.8V?这个是恒流IC么?多少钱一片?
@ZR9980
那是因為你432震盪太快了...
SW方式多少錢問他
kevin_chen@hawyang-semi.com
已经被添加到社区经典图库喽
ZR9980
问题解决了,用了一款电源管理IC,之前的方案MOS损耗太大,发热太高了,这个电路也不复杂,希望对大家也有帮助所以就回头贴上来了。
