本人在做电子负载的时候遇到个问题始终解决不了,所设计的电子负载应用于光伏阵列的伏安特性测量,开路电压为130V左右,短路电流为6A,最大功率点大致在电压120-100V,电流4-6A。之前的电路采用电压反馈型,老是烧MOS管,后来看了论坛以为是SOA太小,就选了SOA满足要求的IGBT管,SOA区域完全满足要求,可是还是会烧管子(主要是CE短路,mos对应的是DS短路)但是是在不热的情况下就烧掉了。百思不得其解啊?!
下图为IGBT 性能参数和SOA、设计的压控电路图
你這不燒才怪.....
當電壓輸入時, 電壓只要超過DA給的電壓, MOSFET馬上通, 且電壓越高導通電流越大, 且超過電流時, MOSFET根本無法關段, 所以不管任何電壓, 只要超過DA點電壓, 都只有MOSFET_RDSon+0.5R的阻抗
假設你輸入100V, MOS_RDSon=10mR 則電流為100V / 0.5R+10mR MOSfet怎承受的了?
把DA端連接一顆電阻到 Mosfet_S端, 然後再從DA端, 連接一顆電阻到原來DA控制端, 利用DAV+ V0.5R分配控制你的電流點, 達成定電阻模式..這樣才不會燒管........
我做光伏逆變系統的怎不知道光伏電池......
那你是要測 Isc 就對了, 但你沒有抓電流信號怎會知道Isc是多少? 你那電路最麻煩一點就是:
常態, 光福特兩端分壓電壓不會高過DA, 所以MOS是不會導通, 當你送信號讓光伏短路, 是要從DA送出LOW信號, 可是你並沒有抓取流過MOS電流, 而是任由
光伏Vmp直接灌到Mos兩端, 此時Mos轉態時, 高RDSon 也必須承受Isc, Mos 怎能不掛勒....若是這樣, 那你乾脆把MOS換成Relay, 利用電晶體控制Relay 線圈導通20mS後再放開就好了.........
