用示波器勾一下Q5_VDS波形再發上來看看....
D2, D5 是做Reset 用的, 就是兩顆MOS導通時, J4 Pin2為"+" Pin1為"-"
當Mosfet Off時, J4 Pin2轉為"-" Pin1轉為"+" 所以對D2, D5形同順向, 變壓器上的能量會轉移到輸入電壓端
所以如果會燒, 應該兩顆一起燒, 除非你波形以經崎變.......
电流过大或电压过高,用示波器实测数据来会更直观。FR305耐压420V,这里输入311VDC,不知道功率多大的电源,一般正常工作估计二极管上也有350V了。建议还得多留点余量。
或换超快恢复二极管,但会有其它影响。
黄色为mos管的电压波形 蓝色为驱动变压器副级波形
在mos管上管和开关变压器之间加个电流互感器,上图是黄色pwm波形和蓝色电流互感器的波形。感觉初级的能量都没有耦合到副级,最后都通过二极管泄放到母线了,为什么啊?
