有没有好的锂电充电IC(充2100MAH锂电)推荐!谢谢
有没有好的锂电充电IC推荐!谢谢
全部回复(17)
〓利瑪電子(新加坡)有限公司〓SKM400GB174D現貨137-1410 2508
〓利瑪電子(新加坡)有限公司〓137-1410 2580〓
※※※※※※利瑪電子(新加坡)有限公司※※※※※※※
★是一家專注於國際品牌功率模塊銷售為主的龍頭企業★
★在國際國內同行業中享有較高的知名度和良好的声誉★
〓代理及經銷的世界品牌:〓
1: 三菱(MITSUBISHI) 2: 富士(FUJI) 3: 東芝(TOSHIBA)
4: 三社(SANREX) 5:三肯(SANKEN) 6:日立(HITACHI)
7:西門康(SEMIKRON) 8:西門子(SIEMENS) 9:艾赛斯(IXYS)
10: IR(國際整流器) 11:欧派克(EUPEC) 12:英飛凌(INFINEON)
13:仙童(FAIRCHILD) 14: 泰科(TYCO) 15: 摩托羅拉(MOTOEOLA)
16: 新電元(SHINDENGEN) 17: 西碼(WESTCODE) 18: 日之初(HINODE)
19: 博仕曼(BUSSMANN) 20: (CATELEC) 21: (APT)
22: (ABB) 23: 美信(MAXIX) 24: 歐姆龍(OMRON)
銷售産品:IGBT、GTR、IPM、PIM、可控硅、整流橋、快恢複二極管、軟恢複二極管.
電解電容、場效應管、消特基、高頻無感電容.快速熔斷器.等等!!!
如:美國 日本 德國 英國 西班牙 瑞士等國際知名品牌
◆◆◆熱忱歡迎業界人士來電來函垂詢!!!◆◆◆
◆國際現貨供應商==來自原廠的品質==出售一流的服務◆
聯繫人:周先生
手機:137-1410-2508
電話:(86)-0755-88 364656
地址:深圳市羅湖區嘉賓路彭年酒店旁東佳大廈17樓
◆◆◆網絡聯繫方式◆◆◆
QQ:173943820
MSN:sz-lima@hotmail.com
E-mail:limapower@21cn.com
Http:www.lima-power.com.sg
◆UPS=EPS維修◆-----QQ群:29975421
◆變頻器=變壓器◆--QQ群:24864865
◆模塊IGBT維修◆-----QQ群:13929220
◆逆变器=電力産品◆--QQ群:30561755
〓代理及經銷的世界品牌:〓
聯繫人:周先生
手機:137-1410-2508
◆◆◆網絡聯繫方式◆◆◆
QQ:173943820
@yanglupu
请与我联系,李工13689531008我有专用的锂电充电IC
本公司专业供应锂电池充电IC G4054 LTC4054 SE9016
SE9016 是恒流/恒压线性充电芯片,主要面向单节锂电池充电应用.SE9016 采用SOT23的小型封装和最少的外部元件数量非常适合便携设备的应用.SE9016 可通过USB 对电池进行供电,同时也可以用作独立的锂电池充电器.
SE9016 无需外接感应电阻,同时由于内部MOSFET 结构,因此无需外接反向二极管.热反馈电路使SE9016
在大功率和高环境温度下可以调节充电电流以限制芯片温度.
SE9016 的充电电压固定为4.2V,充电电流可以通过外部电阻设定.当达到浮充电压并且充电电流下降到设定电流的1/10 时,SE9016 自动终止充电过程.当输入电压移开之后,SE9016 自动进入低电流模式,从电池吸取少于2uA的电流.当SE9016 进入待机模式时,供电电流小于25uA.
SE9016 还可监控充电电流,具有电压检测、自动循环充电的特性,并且具有一个指示管脚指示充电终止状态和
输入电压状态.
主要特点:
最大800mA 的可编程充电电流
无需外接MOSFET、感应电阻、反向二极管
恒流/恒压模式操作,具有热保护功能
可通过USB 端口为单节锂电池充电
具有1%精度的预设充电电压
待机模式下消耗25uA 的电流
2.9V 涓流充电电压
软启动
SOT23-5
TEL:13714190463 0755-21235683 谭小姐
FAX:0755-61351300-1122
QQ:357155227 Email:jcx.ic@163.com
输入电压状态.
主要特点:
最大800mA 的可编程充电电流
恒流/恒压模式操作,具有热保护功能
可通过USB 端口为单节锂电池充电
具有1%精度的预设充电电压
待机模式下消耗25uA 的电流
2.9V 涓流充电电压
软启动
SOT23-5
振成:
您好!
如果您知道美国ATMEL芯片.那应该知道它的芯片性能怎么样?
我公司是用TINY系列做的.非常成熟的充电IC与方案.
批量一致性特别好,价钱也有优势.
欢迎来电:13714330581 李小姐
ariceljy@163.com
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1176277958.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
您好!
批量一致性特别好,价钱也有优势.
ariceljy@163.com
KX6101是一款针对锂-离子电池、锂-聚合物电池的高集成度充电管理芯片.KX6101采用同步开关模式,能广泛应用于便携式产品中.KX6101内部集成了同步脉宽调制控制器以及功率开关管.KX6101可提供高精度的充电电流、输出电压,以及准确的充电预处理、充电状态指示、充电结束控制.KX6101采用小巧的QFN封装,具有良好的散热性.
KX6101的充电过程分为三个阶段:预充电、恒流充电、恒压充电.充电结束则是根据用户设置的最小充电电流值而定.KX6101还可按照用户设置的最长充电时间结束充电进程,此方案为充电过程提供了安全保障.当电池电压下降至内部预置的参考电压时,KX6101将自动重新进入充电状态.KX6101在电源VCC被关断的情况下,将自动进入休眠模式.
WWW.SZKXW.COM 13164731999 晏生
@yanglupu
连顾科技为一家专业专业IC运用与设计服务公司
专精技术-数位与类比混合线路、电源控制线路
主要商品 / 服务项目:
充电控制IC、数位电阻、即时时钟IC、音量控制IC、保护码IC、
客户专用IC设计、IC运用整合服务
LS2822S锂电充电控制IC
-完整的充电功能:-自动以锂电电池电压状态,作相对充电控制流程:预充/快充/涓充.
-依系统规格需要,由外加电阻设定快充充电电流.
-合乎工业界高标准定电流充电模式,电压电充饱判别.
-完整的多重保护:过低电压充电电流何护,过高电压停止充电保护,充电(预充/快充)时间保护.
-充电状态双色LED显示:无电池/充电中/充饱/异常.
-封装SOP-8,
-详情请登陆 http://www.linkas.com.cn
主要商品 / 服务项目:
客户专用IC设计、IC运用整合服务
LS2822S锂电充电控制IC
-封装SOP-8,
UCT3141/3142 是一款高级线性充电管理控制器,它在单个芯片上集成了调整管、恒压恒流控制、充电状态指示、电池温度监控及过流过热保护功能.由于体积小且外接元件少,非常适用于使用适配器和USB 充电的便携式设备,适用于空间小而对成本敏感的应用场合. 特点:
可用USB口或交流适配器对单节锂电池充电
片内功率晶体管
不需要外部阻流二极管和电流检测电阻
输出电压4.1V或4.2V,精度可达1%
电池电压较低时自动采用小电流的预充电模式
用户可编程的恒流充电电流可达500mA
采用恒流/恒压/恒温模式充电,既可以使充电电流最大化,又可以防止芯片过热
输入电源掉电时自动进入低功耗的睡眠模式
状态指示输出可驱动LED或与单片机接口
充电结束检测及自动再充电
电池温度监测功能
芯片使能输入端
温度范围: -40°C 至+85°C
封装: 8引脚SOP-8和SSOP-8
tel:021-62993540
片内功率晶体管
不需要外部阻流二极管和电流检测电阻
用户可编程的恒流充电电流可达500mA
输入电源掉电时自动进入低功耗的睡眠模式
状态指示输出可驱动LED或与单片机接口
充电结束检测及自动再充电
电池温度监测功能
芯片使能输入端
温度范围: -40°C 至+85°C
封装: 8引脚SOP-8和SSOP-8
tel:021-62993540
@ariceljy
振成: 您好! 如果您知道美国ATMEL芯片.那应该知道它的芯片性能怎么样?我公司是用TINY系列做的.非常成熟的充电IC与方案.批量一致性特别好,价钱也有优势. 欢迎来电:13714330581李小姐 ariceljy@163.com[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1176277958.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
李小姐可以发你们用的IC的PDF图给我看看吗?lshbey1698@126.com
