OB2500NCP 内置1Amos管,OB2500PCP 内置2Amos管,12W过六级能效方案
OB2500 昂宝12W六级能效芯片
全部回复(4)
OB2500POPA SOP-8 内置2A620V MOS, CV 3V关断, 内置OTP, 4Drain, 散热好,昂宝芯片0755-82584090/13418459109,QQ302610977供应/方案/交流。
OB2500PCPA 与 OB2500POPA 区别 SOP-7 SOP-8 封装脚不一样,散热效果不一样,更多详细区别参照PDF文档。
OB2500POPA资料: /upload/community/2019/05/27/1558950194-38556.pdf
骊微电子PN8680M代换OB2500POP不但可以省去两个启动电阻,精简外围,降低成本,而且还是完全PIN脚的,无需改板。
PN8680M代换OB2500POP产品特征:
■ 内置650V高雪崩能力智能功率MOSFET
■ 内置高压启动电路,小于50mW空载损耗(230VAC)
■ 采用多模式技术提高效率,满足6级能效标准
■ 全电压输入范围±5%的CC/CV精度
■ 原边反馈可省光耦和TL431
■ 恒压、恒流、输出线补偿外部可调
■ 无需额外补偿电容
■ 无音频噪声
■ 智能保护功能
² 过温保护(OTP)
²VDD欠压&过压保护(UVLO&OVP)
² 逐周期过流保护(OCP)
²CS开/短路保护(CS O/SP)
² 开环保护(OLP)
