请教个开关电源起动的问题
在做一款开关电源的适配器,发现个问题,AC260V带载有时不能起来,空载可以,电压220V到100V都能满载起来,会是什么原因?VCC在范围内。谢谢
全部回复(4)
不知你用哪款IC,开通时电流保护过快,没有足够时间产生能量激励,这种情况一般是等效电感量设计时不够高
可以在电流取样端口加电容吸收一下,过滤开通时的冲击干扰,并且略为延长电流检测响应速度,或者增加初级电感的电感量,用增加绕组的方式增加电感量,不要用减小气隙的方式增加电感量
简单的说,就是电流上升率太高了,要采取措施降低电流升高率
VCC电压是不是太高了,
次级与VCC绕组的圈数分别是多少?你是做多少V输出的?
变压器电感量不合适,还有可能就是IC处于损伤的状态。遇到过几次了
这个PCB版电路问题吧?用的哪个品牌IC?
