led 驱动 总烧整流桥 MB10M
LED 筒灯 恒流驱动 好几个损坏,损坏位置都在整流桥型号为:MB10M 直流部分引脚都烧断!是因为后级短路还是元器件质量差???
347918642147397973
全部回复(14)
已经被添加到社区经典图库喽
這應該是你沒加保險司的關係, 或用電阻當保險絲, 但是電阻用錯Type 的關係...很少遇到橋堆會燒的...
lulu1994
@juntion
這應該是你沒加保險司的關係,或用電阻當保險絲,但是電阻用錯Type的關係...很少遇到橋堆會燒的...
好几个都是全桥引脚烧断了,你估计是什么原因?
@海上名月01
橋堆引線燒掉表示燒的很嚴種, 通常是Mosfet 熱跑脫瞬間大電流才會這樣, 這種情形一般不會炸管
但周邊電流路徑上會有很多零件掛掉....
如果是Mosfet不在熱跑脫狀況, 而是被短路或失控, 一般都是炸管, 兩個不同點是:
熱跑脫電流先緩拉, 再瞬間強拉, 非熱跑脫狀況是週期送入電流失控強拉,
緩拉會讓很多Rating 不夠的先死, 死完再死MOSFET管...
強拉的後果是Mosfet 管先炸, 週邊可能死可能不死......
Check 一下你是不是有裝Fuse.........
MB10M,0.5A 1000V的桥堆,你是做多少W的?
除了桥堆,还有没有其他损坏?
无非就电流电压还有温度,慢慢测量……
@edie87@163.com
MB10M,0.5A1000V的桥堆,你是做多少W的?除了桥堆,还有没有其他损坏?
9W 的恒流驱动 其他原件无损坏。
@juntion
橋堆引線燒掉表示燒的很嚴種,通常是Mosfet熱跑脫瞬間大電流才會這樣,這種情形一般不會炸管但周邊電流路徑上會有很多零件掛掉....如果是Mosfet不在熱跑脫狀況,而是被短路或失控,一般都是炸管,兩個不同點是:熱跑脫電流先緩拉,再瞬間強拉,非熱跑脫狀況是週期送入電流失控強拉, 緩拉會讓很多Rating不夠的先死,死完再死MOSFET管...強拉的後果是Mosfet管先炸,週邊可能死可能不死......Check一下你是不是有裝Fuse.........
没有保险丝,有电阻。
原来no
是不是整流桥焊反了,或者你的整流桥为次品,建议分析
btclass
只有跳火才会烧的这样
Ian0118
测试下500V浪涌能不能通过
@原来no
整流桥焊接正确的
@原来no
整流桥焊接正常,限流电阻断路了。
