LNK616设计的产品适配器空载功耗为何较大了?
在设计一个通信设备的电源适配器时,查看了很多PI的芯片,PI的芯片优势就是设计简单、没过多的外围电路器件,同时功耗也很小。最后选择了LinkSwitch-II系列产品LNK616PG芯片。电路设计基本参考PI的原理图设计的,调试过程中烧坏了几个LNK616,发现是BP反馈点有问题。总体来说调试还是比较顺利的,产品唯一点就是空载功耗达到180mW,似乎有点不正常。看资料介绍最低可以达到50mW@230VAC输入时。请问这个问题出在哪里了?那位大侠帮忙分析下。谢谢了。
全部回复(18)
LNK616手册中有提到在230 VAC输入的时候空载功耗<200 mW,要使用选外部偏置绕组时才低于30 mW。
@大海的儿子
请教下为何添加偏置绕组就可以将功耗降的这么低了?
@奋斗的青春
偏置绕组作用是当电源PWM控制芯片启动后提供PWM芯片供电,如果直接靠高压启动提供PWM芯片供电损耗大,效率低,所以要加偏置绕组。
@大海的儿子
明白了。这样确实可以减少功耗损失,利于节能。多谢大神指教。
spowergg
这个脚的BP脚有多个功能的,可以用示波器看看这个脚的波形是怎么样的?有原理图这样才好分析问题呀。
spowergg
@奋斗的青春
偏置绕组一般是用来给控制芯片的供电,过压保护检测的。
@spowergg
明白了,多谢指点。不同的空载上电次序,实现空载低功耗。
@spowergg
BP管脚多个功能?麻烦给指点下。
由于公司限制,找了个原理图,基本一致,如下:
gxg1122
@大海的儿子
空载200mW其实不小了,楼主设计的时候注意偏置绕组,可以控制PWM上电时间,有效降低空载功耗的。
@gxg1122
恩,感觉有些大。这个LNK616片子优势是还可以将产品尺寸大大减小,利于小型化设计。添加偏置绕组的话,空载功耗比较低。
gxg1122
@奋斗的青春
LNK616这个片子就是工作频率高了,变压器尺寸设计就小很多了。楼主还是采用偏置绕组控制方式,这样空载功耗低很多的。
@gxg1122
你说的对,LNK616的确是工作频率高达85KHZ,这样对于BJT的片子很有竞争力。
@奋斗的青春
BP管脚多个功能?麻烦给指点下。[图片]由于公司限制,找了个原理图,基本一致,如下:[图片]
请问您有没有对这个进行仿真,好多仿真软件都没有lnk616的
LinkSwitch系列有好多产品,InnoSwitch-CH就不错,集成了MOSFET同步整流,里面包括了CV/CC两部分功能。
x34242980
LNK616PG芯片的空载功耗是固定的,只有可能是你电路设计的问题,你也可以通过芯片的工作频率来判断工作状态。
好多芯片空载功耗是小于300mW,加个偏置绕组能有效降低空载功耗的。
wengnaibing
@奋斗的青春
85KHZ的工作频率不算高。那么什么因素制约着开关电源频率的提升呢?
@wengnaibing
这个要看IC内部的设计了。不一定一味的提高开关频率就好,有时对EMI指标不利,同时功耗也增加了。
