送pcb转原理图软件
免费赠送pcb转原理图软件
全部回复(36)
@goodlhj
呵呵
抄板相关概念
1、抄板精度
对于抄板的精度问题,取决于两个环节,一个是软件的精度,一个是原始图象精度,对于软件精度来说采用32位浮点表示可以说不存在任何精度限制,所以最主要的还是取决于原始扫描的图象精度,打个比方说吧,如果用100万像素拍出的照片可洗5寸照片,但如果要把它洗成20寸照片那就根本看不清楚了,道理是一样的,所以对于精度要求很高的电路板来说,要想抄出精度非常高的PCB图,在扫描时就要选择较高的DPI.
DPI的意义是每英寸多少个点.也就是说扫描出来的图象上每两个点之间的距离就是1000/DPI,单位mil.
如果DPI是400,那么图象上两点之间的距离是 1000/400 = 2.5 mil, 也就是说这时的精度是2.5mil.
这个是最科学的根据,所以有人说精度可以达到1mil以下,那是有前提的.其实抄板精度主要取决于原始的扫描精度.
综上所述,在扫描板子时设定DPI就要根据实际板子所要求的精度而定,如果象手机板子线间距等精度要求在1mil以下,这时就需要扫描DPI就应该设定在1000DPI以上.目前市场上的扫描仪都可以满足这个条件.
DPI越高,图片就越清晰,精度越高,但缺点是图片太大,对硬件要求较高,所以要根据具体情况具体设置.对于一般精度的板子一般采用400DPI就很好了,手机板之类的可设定在1000DPI以上.
2、抄板类型
目前有些提出可以抄这个那个板子的,听起来比较悬乎,其实只要抄板软件能够直接打开和保存PROTEL的PCB文件,所有放置的元素属性完全支持PROTEL的格式,包括放置功能一样,就可以抄出任何类型的板子.
3、抄板软件的选择
抄板软件的好坏主要还是取决于功能是否完整,最好是把所有工作都能在抄板软件里去做,这样效率才高,包括元件的放置支持PROTEL99SE为最好,目前99SE的元件库非常丰富,可在互连网上下载到.这个也是很关键的事情,靠手工制作元件的时代已经过去,因为很多象BGP元件封装中有上百个之多的元素,靠手工再去建元件代价太大.
为了电路稳定可靠,在设计电路时一般要有大块的铜皮和电源或地连接,这样可减少电路的噪声和干扰.所以涉及到网络铺铜的问题,对于复杂的电路板来说,铺铜上面有很多是要连接也有很多是要隔离的,那么如果解决不好这个问题,铺铜就无法实现,所以这里一定要定义网络来铺铜(“同一网络相连,不同网络隔离”),简单的把所有的都填充上铜皮那样是会出现端路的.这也是衡量抄板软件的一个关键性问题.
4、磨板
对于多层板来说,中间层是无法直接扫描出来的,要抄多层板肯定要把多层磨出来,所以抄多层板肯定要报废一块板子的.
目前采用的方法最好的办法是用好的磨床和手工用纱纸磨,采用后者的方法是费用最低的一种方法,砂纸是市场上随处可以购买到的普通砂纸,切记要粗砂纸,细砂纸很难磨动的.
方法很简单,把板子按好水平用力用砂纸磨,如果是有大块铜皮可用钳子直接就可以拉掉,或者用平挫几下就把难磨的磨掉,然后改用砂纸再磨.
磨板其实没任何技术含量,纯粹是经验性的东西,磨一块多层板就明白了
1、抄板精度
2、抄板类型
3、抄板软件的选择
4、磨板
@goodxry
抄板相关概念1、抄板精度对于抄板的精度问题,取决于两个环节,一个是软件的精度,一个是原始图象精度,对于软件精度来说采用32位浮点表示可以说不存在任何精度限制,所以最主要的还是取决于原始扫描的图象精度,打个比方说吧,如果用100万像素拍出的照片可洗5寸照片,但如果要把它洗成20寸照片那就根本看不清楚了,道理是一样的,所以对于精度要求很高的电路板来说,要想抄出精度非常高的PCB图,在扫描时就要选择较高的DPI.DPI的意义是每英寸多少个点.也就是说扫描出来的图象上每两个点之间的距离就是1000/DPI,单位mil.如果DPI是400,那么图象上两点之间的距离是1000/400=2.5mil,也就是说这时的精度是2.5mil.这个是最科学的根据,所以有人说精度可以达到1mil以下,那是有前提的.其实抄板精度主要取决于原始的扫描精度.综上所述,在扫描板子时设定DPI就要根据实际板子所要求的精度而定,如果象手机板子线间距等精度要求在1mil以下,这时就需要扫描DPI就应该设定在1000DPI以上.目前市场上的扫描仪都可以满足这个条件.DPI越高,图片就越清晰,精度越高,但缺点是图片太大,对硬件要求较高,所以要根据具体情况具体设置.对于一般精度的板子一般采用400DPI就很好了,手机板之类的可设定在1000DPI以上.2、抄板类型目前有些提出可以抄这个那个板子的,听起来比较悬乎,其实只要抄板软件能够直接打开和保存PROTEL的PCB文件,所有放置的元素属性完全支持PROTEL的格式,包括放置功能一样,就可以抄出任何类型的板子.3、抄板软件的选择抄板软件的好坏主要还是取决于功能是否完整,最好是把所有工作都能在抄板软件里去做,这样效率才高,包括元件的放置支持PROTEL99SE为最好,目前99SE的元件库非常丰富,可在互连网上下载到.这个也是很关键的事情,靠手工制作元件的时代已经过去,因为很多象BGP元件封装中有上百个之多的元素,靠手工再去建元件代价太大.为了电路稳定可靠,在设计电路时一般要有大块的铜皮和电源或地连接,这样可减少电路的噪声和干扰.所以涉及到网络铺铜的问题,对于复杂的电路板来说,铺铜上面有很多是要连接也有很多是要隔离的,那么如果解决不好这个问题,铺铜就无法实现,所以这里一定要定义网络来铺铜(“同一网络相连,不同网络隔离”),简单的把所有的都填充上铜皮那样是会出现端路的.这也是衡量抄板软件的一个关键性问题.4、磨板对于多层板来说,中间层是无法直接扫描出来的,要抄多层板肯定要把多层磨出来,所以抄多层板肯定要报废一块板子的.目前采用的方法最好的办法是用好的磨床和手工用纱纸磨,采用后者的方法是费用最低的一种方法,砂纸是市场上随处可以购买到的普通砂纸,切记要粗砂纸,细砂纸很难磨动的.方法很简单,把板子按好水平用力用砂纸磨,如果是有大块铜皮可用钳子直接就可以拉掉,或者用平挫几下就把难磨的磨掉,然后改用砂纸再磨.磨板其实没任何技术含量,纯粹是经验性的东西,磨一块多层板就明白了
二、抄板流程
下面举例说明整个抄板过程:
假如有个四层板子,元件都已经去掉,表面擦干净,我们要把它抄成PCB文件,按如下步骤进行:
1、扫描顶层板,保存图片,起名字为top.bmp,这时设置扫描DPI可根据密度不同来设置,假如设置是400DPI.
5、在PHOTOSHOP里把每张图片调水平(选转图片,保证图片成水平,这样走出的线好看,而且多张图很容易上下对齐),这里建议将底层图做水平镜像,使顶底图是方向一致,上下定位孔一致.这里注意不需要把图片裁剪得正好,最好留些富裕, 基本上只要把图片调水平就完事了.
6、打开彩色抄板软件, 从主菜单"文件" -> "打开BMP文件", 选top.bmp文件打开.
7、设置好DPI后,就可以抄顶层图了,先把层选到顶层,然后开始放元件、过孔、导线等.
8、顶层把所有东西放完后,保存临时文件(说明书和帮助中都有,是通过菜单还是工具条上的按钮可自己来选),起名字为top-1.dpb( 中间不同时间保存的名字建议起不同编号的名字,如top-1.dpb,top-2.dpb,这样避免电脑故障原因破坏了最后一个文件,但此前一个版本文件还能挽回,减少损失,这个是个建议,看个人爱好了).
9、关闭当前图片窗口(注意,一次只能打开一个图片,千万不要打开多个图片).
10、从主菜单"文件" -> "打开BMP文件", 选底层图bottom.bmp,然后打开临时文件top-1.dpb,这时会发现顶层画好的图和底层背景图没有对齐,按Ctrl+A组合键,把所有放好的图元选中,按键盘上的上、下、左、右光标键或2、4、6、8数字键整体移动,选几个参考点和背景图相应点对准后,这时就可以选当前层为底层,开是走底层线、焊盘、填充等等,如果顶层的线挡住了底层,怎么办呢?很简单,可从主菜单“选项”中选“层颜色设置”,把顶层的勾点掉就可以了,同样顶层丝印也可关闭.抄完底层后,保存临时文件为bottom-1.dpb,或保存PCB文件为bottom-1.pcb,这时的文件已经是两层对齐、合层的文件了.
11、同样中间层的抄板过程也是一样的,重复步骤9~10,最后输出的PCB文件,就是四层合在一起的和实物一摸一样的PCB图了.
彩色抄板软件的快捷键有些和PROTEL是一样的,可看软件帮助或说明书中的“快捷键一览表”.
下面举例说明整个抄板过程:
@goodxry
不错
怎样选择一款好的抄板软件
有很多没有真正抄过密度高的多层板的朋友可能不会意识到影响抄板精度的主要因素是什么.
首先要想精度高扫描时的DPI必须高,当然也不是无限的去设置高,太高了图片就很庞大,电脑都承受不了,所以是根据具体情况来设置扫描DPI. 另一个方面是扫描仪的偏差,很难找到一款扫描仪是一点都没有偏差的,绝大部分扫描仪都会在某个方向有一定的偏差,有的差的会在两个方向都会有偏差,当然这个偏差用肉眼是看不出来的,包括在类似PHOTOSHOP里也很难看出,只能看个大概.如果遇到密度在几个MIL的板子时, 抄板那就很难办了.
再者如果对图片进行裁切时很难保证不裁掉几个毫米的,而这种误差是很难控制的.单面板还好说,双面及多层对图就会成为麻烦的事情.
所以选择抄板工具软件首先要看是否不用裁切图片,是否能够有矫正扫描偏差功能,是否有良好的合层功能,然后再看功能是否全是否在软件中把活全干了.
@goodxry
怎样选择一款好的抄板软件有很多没有真正抄过密度高的多层板的朋友可能不会意识到影响抄板精度的主要因素是什么.首先要想精度高扫描时的DPI必须高,当然也不是无限的去设置高,太高了图片就很庞大,电脑都承受不了,所以是根据具体情况来设置扫描DPI.另一个方面是扫描仪的偏差,很难找到一款扫描仪是一点都没有偏差的,绝大部分扫描仪都会在某个方向有一定的偏差,有的差的会在两个方向都会有偏差,当然这个偏差用肉眼是看不出来的,包括在类似PHOTOSHOP里也很难看出,只能看个大概.如果遇到密度在几个MIL的板子时,抄板那就很难办了.再者如果对图片进行裁切时很难保证不裁掉几个毫米的,而这种误差是很难控制的.单面板还好说,双面及多层对图就会成为麻烦的事情.所以选择抄板工具软件首先要看是否不用裁切图片,是否能够有矫正扫描偏差功能,是否有良好的合层功能,然后再看功能是否全是否在软件中把活全干了.
不错的资料哦
@goodxry
二、抄板流程下面举例说明整个抄板过程:假如有个四层板子,元件都已经去掉,表面擦干净,我们要把它抄成PCB文件,按如下步骤进行:1、扫描顶层板,保存图片,起名字为top.bmp,这时设置扫描DPI可根据密度不同来设置,假如设置是400DPI.2、扫描底层板,保存图片,起名字为bottom.bmp3、把中间层1用粗砂纸磨出来,漏出铜皮,擦干净后扫描图,起名字为mid1.bmp4、把中间层2用粗砂纸磨出来,漏出铜皮,擦干净后扫描图,起名字为mid2.bmp5、在PHOTOSHOP里把每张图片调水平(选转图片,保证图片成水平,这样走出的线好看,而且多张图很容易上下对齐),这里建议将底层图做水平镜像,使顶底图是方向一致,上下定位孔一致.这里注意不需要把图片裁剪得正好,最好留些富裕,基本上只要把图片调水平就完事了.6、打开彩色抄板软件,从主菜单"文件"->"打开BMP文件",选top.bmp文件打开.7、设置好DPI后,就可以抄顶层图了,先把层选到顶层,然后开始放元件、过孔、导线等.8、顶层把所有东西放完后,保存临时文件(说明书和帮助中都有,是通过菜单还是工具条上的按钮可自己来选),起名字为top-1.dpb(中间不同时间保存的名字建议起不同编号的名字,如top-1.dpb,top-2.dpb,这样避免电脑故障原因破坏了最后一个文件,但此前一个版本文件还能挽回,减少损失,这个是个建议,看个人爱好了).9、关闭当前图片窗口(注意,一次只能打开一个图片,千万不要打开多个图片).10、从主菜单"文件"->"打开BMP文件",选底层图bottom.bmp,然后打开临时文件top-1.dpb,这时会发现顶层画好的图和底层背景图没有对齐,按Ctrl+A组合键,把所有放好的图元选中,按键盘上的上、下、左、右光标键或2、4、6、8数字键整体移动,选几个参考点和背景图相应点对准后,这时就可以选当前层为底层,开是走底层线、焊盘、填充等等,如果顶层的线挡住了底层,怎么办呢?很简单,可从主菜单“选项”中选“层颜色设置”,把顶层的勾点掉就可以了,同样顶层丝印也可关闭.抄完底层后,保存临时文件为bottom-1.dpb,或保存PCB文件为bottom-1.pcb,这时的文件已经是两层对齐、合层的文件了.11、同样中间层的抄板过程也是一样的,重复步骤9~10,最后输出的PCB文件,就是四层合在一起的和实物一摸一样的PCB图了.彩色抄板软件的快捷键有些和PROTEL是一样的,可看软件帮助或说明书中的“快捷键一览表”.
@goodxry
电路设计与抄板同仁看过来,教程资料哦
高速精准抄板的高招
电子产品的轻薄小巧化发展,致使电路板的布局也越趋紧凑,3mil的线宽与线距及高频板应用已非常普遍.
面对日益精密的电路板,传统的菲林尺等抄板手段已不能保证其精度与效率.
下面为大家介绍一种最方便最高效精准的抄板方法,只需要你稍有PROTEL电路基础就能轻易掌握.
要准备什么?呵呵,一台普通扫描仪,你的电脑,安装一个Quickpcb2005程序,够了.
先简单介绍下流程:
1.扫描电路板图片
2.运行Quickpcb2005程序
3.在文件菜单中调入扫描的电路板图片
4.这个软件提供了测量工具和计算器,直接在扫描后有彩色图片上放置任意元素
5.抄完顶层,打开层设置菜单,关闭顶层,在文件菜单中调入底层图片
6.依次抄出其它内层
7.存出PCB文件,完成抄板
以一块双面板为例来说:
我们先扫描线路板的上下表层,存出两张BMP图片.
打开Quickpcb2005,点“文件”“打开底图”,打开一张扫描图片.
Quickpcb里的图标和快捷键与PROTEL非常相似.
比如我们用PAGEUP放大屏幕,看到焊盘,按PP放置一个焊盘,看到线按PT走线……就象小孩描图一样,在这个软件里描画一遍,点“保存”生成一个B2P的文件.
然后我们再点“文件”“打开底图”,打开另一层的扫描彩图;
再点“文件”“打开”,打开前面保存的B2P文件,我们看到刚抄好的板,叠在这张图片之上——同一张PCB板,孔在同一位置,只是线路连接不同.所以我们按“选项”——“层设置”,在这里关闭显示顶层的线路和丝印,只留下多层的过孔.
顶层的过孔与底层图片上的过孔在同一位置,现在我们再象童年时描图一样,描出底层的线路就可以了.再点“保存”——这时的B2P文件就有了顶层和底层两层的资料了.
这时我们点“文件”“导出为PCB文件”,就可以得到一个有两层资料的PCB文件,我们可以再改板或再出原理图或直接生产^-^
如果是四层、六层、八层,又要如何处理呢?
其实四层就是重复抄两个双面,六层就是重复抄三个双面……,多层之所以让人望而生畏,是因为我们无法看到其内部的走线.一块精密的多层,我们怎样看到其内层乾坤呢?——分层.
现在分层的办法有很多,有药水腐蚀、刀具剥离等,但很容易把层分过头,丢失资料.经验告诉我们,砂纸打磨是最准确的.
当我们抄完PCB的顶底层后,一般都是用砂纸打磨的办法,磨掉表层显示内层;砂纸就是五金店出售的普通砂纸,一般平铺PCB,然后按住砂纸,在PCB上均匀磨擦(如果板子很小,也可以平铺砂纸,用一根手指按住PCB在砂纸上磨擦).要点是要铺平,这样才能磨得均匀.
丝印与绿油一般一擦就掉,铜线与铜皮就要好好擦几下.一般来说,蓝牙板几分钟就能擦好,内存条大概要十几分钟;当然力气大,花的时间会少一点;力气小花的时间就会多一点.
磨板是目前分层用得最普遍的方案,也是最经济的了.咱们可以找块废弃的PCB试一下,其实磨板没什么技术难度,只是有点枯燥,要花点力气,完全不用担心会把板子磨穿磨到手指头哦.
高速精准抄板的高招
先简单介绍下流程:
1.扫描电路板图片
2.运行Quickpcb2005程序
3.在文件菜单中调入扫描的电路板图片
6.依次抄出其它内层
7.存出PCB文件,完成抄板
以一块双面板为例来说:
@goodxry
电路设计与抄板同仁看过来,教程资料哦高速精准抄板的高招 电子产品的轻薄小巧化发展,致使电路板的布局也越趋紧凑,3mil的线宽与线距及高频板应用已非常普遍. 面对日益精密的电路板,传统的菲林尺等抄板手段已不能保证其精度与效率. 下面为大家介绍一种最方便最高效精准的抄板方法,只需要你稍有PROTEL电路基础就能轻易掌握. 要准备什么?呵呵,一台普通扫描仪,你的电脑,安装一个Quickpcb2005程序,够了. 先简单介绍下流程:1.扫描电路板图片2.运行Quickpcb2005程序3.在文件菜单中调入扫描的电路板图片4.这个软件提供了测量工具和计算器,直接在扫描后有彩色图片上放置任意元素5.抄完顶层,打开层设置菜单,关闭顶层,在文件菜单中调入底层图片6.依次抄出其它内层7.存出PCB文件,完成抄板 以一块双面板为例来说: 我们先扫描线路板的上下表层,存出两张BMP图片. 打开Quickpcb2005,点“文件”“打开底图”,打开一张扫描图片. Quickpcb里的图标和快捷键与PROTEL非常相似. 比如我们用PAGEUP放大屏幕,看到焊盘,按PP放置一个焊盘,看到线按PT走线……就象小孩描图一样,在这个软件里描画一遍,点“保存”生成一个B2P的文件. 然后我们再点“文件”“打开底图”,打开另一层的扫描彩图; 再点“文件”“打开”,打开前面保存的B2P文件,我们看到刚抄好的板,叠在这张图片之上——同一张PCB板,孔在同一位置,只是线路连接不同.所以我们按“选项”——“层设置”,在这里关闭显示顶层的线路和丝印,只留下多层的过孔. 顶层的过孔与底层图片上的过孔在同一位置,现在我们再象童年时描图一样,描出底层的线路就可以了.再点“保存”——这时的B2P文件就有了顶层和底层两层的资料了. 这时我们点“文件”“导出为PCB文件”,就可以得到一个有两层资料的PCB文件,我们可以再改板或再出原理图或直接生产^-^ 如果是四层、六层、八层,又要如何处理呢? 其实四层就是重复抄两个双面,六层就是重复抄三个双面……,多层之所以让人望而生畏,是因为我们无法看到其内部的走线.一块精密的多层,我们怎样看到其内层乾坤呢?——分层. 现在分层的办法有很多,有药水腐蚀、刀具剥离等,但很容易把层分过头,丢失资料.经验告诉我们,砂纸打磨是最准确的. 当我们抄完PCB的顶底层后,一般都是用砂纸打磨的办法,磨掉表层显示内层;砂纸就是五金店出售的普通砂纸,一般平铺PCB,然后按住砂纸,在PCB上均匀磨擦(如果板子很小,也可以平铺砂纸,用一根手指按住PCB在砂纸上磨擦).要点是要铺平,这样才能磨得均匀. 丝印与绿油一般一擦就掉,铜线与铜皮就要好好擦几下.一般来说,蓝牙板几分钟就能擦好,内存条大概要十几分钟;当然力气大,花的时间会少一点;力气小花的时间就会多一点. 磨板是目前分层用得最普遍的方案,也是最经济的了.咱们可以找块废弃的PCB试一下,其实磨板没什么技术难度,只是有点枯燥,要花点力气,完全不用担心会把板子磨穿磨到手指头哦.
不错
