用TOP224Y做的100V-240V宽电源的输出43.8V1A的电源,用最大功率45W的TOP224Y正好合适。这次是TO-220型的封装加的散热器,三端插件直接安装在散热器上面的。
PI的TOP网上的成功案例比较多可以借鉴,里面的元器件按照推荐的值来设计的,变压器直接拆下样品的送到安徽天长的一家变压器厂里,做了5个一模一样的样品回来,发现空载开机没有任何问题或者开机好了在加负载都没有问题。要是加载开机就会炸TOP224Y和电流取样的电阻部分,一坏一片全部烧掉。做了5块充电器样品坏了3个。
现在我考虑了两方面。。。
1. 变压器磁芯的问题, 垃圾磁芯导致电感量太小开机时冲击电流过大炸的芯片,或者绕制的问题。
因为 ==== 我是按照推荐的值来设计基本没有上面变化。用电桥量电感量没有问题跟老的变压器一模一样,就是漏感大一点。现在让变压器厂家重新送了5个样品,用好的磁芯绕紧点减小漏感。
2. 电压电流控制环路问题 ,电阻和电容的问题或者运放问题,这部分是看不着摸不到的东西。
因为 ==== 开关电源里面的环路是很难设计的,这部分看不着摸不到需要用专业仪器测量的。很多电源都要在调试的过程中慢慢微调!
哪方面的可能性比较大???
