如图,OB2362的3脚PTR接多大阻值的电阻?
QQ图片20170312095038
QQ图片20170312095113
全部回复(9)
VCC绕组到OB2362的3脚之间接的R9阻值,这个知道怎么取值,求解
@whxywan999
这个电阻拿掉其实也可以工作,它会影响什么呢
@whxywan999
请前辈们指点一下,迷惑
@whxywan999
请前辈们指点一下,迷惑
這有兩個參數
IRT  90uA(min) 100uA(typ) 105uA(max)
設R9不接, R8短路則NTC使用10K時, 當100uA對地流過, 則PRT接腳為 (100uA*10K)+Vf =1V+0.6=1.6V
OTP必須低於1V以下, 所以抓誤差用95uA與電壓0.95V, 則0.95 - 0.6 = 0.35V
則 NTC * IRT < 0.35V OTP保護, 所以取NTC電壓為0.3V .....IRT固定 NTC則為 0.3V / 95uA = 3.517K
請查NTC溫度表格, 設內部70度C時保護, 而NTC值在70度C時為2.5K, 則R8 = 3.517K - 2.5K = 1.017K
R8請串一顆約1K電阻
RT(total) 請查表NTC於內部為30度C時的阻值+R8
OVP 由輔助線圈來, 正向會被箝位於Vcc+VD,假設重載VCC為最高22V 那OVP點為22+0.6=22.6V
由OB的SPEC有公式計算ROVP........
@juntion
這有兩個參數IRT 90uA(min)100uA(typ)105uA(max)設R9不接,R8短路則NTC使用10K時,當100uA對地流過,則PRT接腳為(100uA*10K)+Vf=1V+0.6=1.6VOTP必須低於1V以下,所以抓誤差用95uA與電壓0.95V,則0.95-0.6=0.35V則NTC*IRT<0.35VOTP保護,所以取NTC電壓為0.3V.....IRT固定NTC則為0.3V/95uA=3.517K請查NTC溫度表格,設內部70度C時保護,而NTC值在70度C時為2.5K,則R8=3.517K-2.5K=1.017KR8請串一顆約1K電阻RT(total)請查表NTC於內部為30度C時的阻值+R8 =========================================OVP由輔助線圈來,正向會被箝位於Vcc+VD,假設重載VCC為最高22V那OVP點為22+0.6=22.6V由OB的SPEC有公式計算ROVP........
这个电阻不接,也可以工作,好像没什么影响
@whxywan999
那個接腳基礎電壓1V, 只要不被NTC把電壓拉下來, 那當然是沒事, 但是內部是一個恆流源, 若你OTP,  OVP都不用
最好接一顆10K落地, 避免打雷擊或ESD時干擾....
liushu@
@juntion
楼上正解,OVP电压4.2V,OTP电压为1V. OTP需要考虑NTC的温度/阻值变化曲线和精度,适当加大R8阻值可以提高OTP触发精度.
心艮
@juntion
请教下:最初OB的这个脚是没有加二极管的,现在加个二极管是什么目的。
@心艮
大家好,我司代理OB产品,有关技术问题欢迎咨询夏生  13689500431 (微信同号)
