INK2023的10W充电器输出同步整流疑问?
       在小功率电源中当输出电流比较大,如10A,输出电压比较低时,如3.3V用同步整流还是很多的,如果次级不用同步整流的话,效率会很低,这里可以选反激同步整流,但好像用反激同步整流的人比较少,是因为没必要,还是存在很大的弊端?现在出了很多反激同步整流外驱IC,PI也有这类芯片,我感觉完全增加了成本,感觉不太可选,做反激的电源,成本是一个影响市场的一个很大因素.所以本人一直用自驱同步整流,比如我如果用INK2023下面的这个电路来设计5V/2A的10W充电器,看INK2023资料电源集成度提高不少,次级不用光耦什么的,主要是这款次级还有同步整流说是用来提高效率的,不知道能提高多少?各位高人对此有什么好看法和见解,一起交流下?
全部回复(12)
spowergg
用正激的自驱动同步整流,电路比用反激更合理。因为正激整流后进入电感,然后是电容滤波。这样电容上的纹波电流比较小。
trllgh
INK2023设计的这款10W电源效率大概在80%左右吧,能提高两三个点的效率就不错了。输出电流2A也不是很大。
trllgh
@spowergg
如果采用自驱动的形式,反激同步整流应该只能工作在CCM 吧。 处在DCM状态下,次级就会出现反流。
INK2023这个芯片就不存在这个问题了。
@spowergg
INK2023这个芯片是可以省掉光耦和TL431,电路设计更简单。自驱动同步整流纹波更好处理,也小。
spowergg
@奋斗的青春
InnoSwitch的输出同步整流MOSFET是由IC直接驱动的,都能够适应DCM和CCM模式中的充电器方案的。
spowergg
@trllgh
用INK2023设计的这款10W电源效率大概在80%左右吧,能提高两三个点的效率就不错了。输出电流2A也不是很大。
 除了效率提升,INK2023同时控制初级主开关管与次级同步整流开关管,还可以可防止两个功率MOSFET发生交越导通。
k_menlow
@spowergg
看下图DPAswitch电路设计采用的自驱动同步整流方式。自驱动同步整流的方法都有哪些呢?
k_menlow
@spowergg
 除了效率提升,INK2023同时控制初级主开关管与次级[图片]同步整流开关管,还可以可防止两个功率MOSFET发生交越导通。
个人觉得反激一般是小功率的电源,做同步整流的话有点多余,对效率提升不太明显,还要要增加成本,控制复杂。
trllgh
@k_menlow
看下图DPAswitch电路设计采用的自驱动同步整流方式。自驱动同步整流的方法都有哪些呢?[图片]
有变压器取绕组法,次级电流感应法,初级触发法等方法。
trllgh
@k_menlow
 反激同步整流其实很好做,只要平衡好得失,完全可以做到不影响空载、轻载。
xxbw6868
@trllgh
 变压器取绕组法,这个电路是怎样的?发个图来学习下?
z1249335567
同步整流会太高电源的输出效率会,在低电压大电流的情况下会更加明显,小电源可能不太容易看出来。
