请教:ETD39变压器初级多绕1圈
本人初次接触开关电源。请教各位前辈:
我的开关电源给TDA8920供电,用ETD39变压器,初级23圈,次级5圈,220V时候空载电压32.5V。 tda8920功放在市电230V以下时 可正常工作。但市电超过231V时,TDA8920因过压自动保护。
现在想让功放在240V左右时可以工作。是否可以将初级增加1圈(即24圈)来实现? 初级增加1圈是否安全?会带来什么隐患吗?
非常感谢!
全部回复(6)
黄小黄
这个要根据具体线路参数来计算,不是低频变压器,输出电压高了就在初级圈这么简单.
ddt0517
@黄小黄
感谢!就是不懂啊。调整了5%,不知道影响有多大。
tankchen
你的TDA8920 里面有个输入过压保护的条件,跟你的变压器加不加圈无关,
输出多大功率?初级多一圈少一圈没多大关系,把VCC减个几圈不行吗
ddt0517
@tankchen
你的TDA8920里面有个输入过压保护的条件,跟你的变压器加不加圈无关,
tda8920正负电源超过67V就自动保护了。开关电源本身可以工作到250V. 用SG3525,是不是可以通过调脉宽来降低电压输出?
谢谢!
ddt0517
@zhanglei2013
3个tda8920, 600W左右的输出. 谢谢!
