我想做电源,一直在这两个方案纠结,请高手解释下
关于双管正激和半桥的优缺点
全部回复(28)
@心如刀割
话说得过了,照你的意思没带pfc用双管的都是傻子了。
已经说了,各有优缺点,不要抓住驱动不放。单管的初级吸收故障也不见得很低。
双管成本增加了但效率也有所提升。损耗少了总是好的
再说mos,假如市电输入,VDS峰值也接近600V了,耐压也得用8,9百V了,双管的电流加大但耐压500V足矣。
器件越多故障发生率越大,这话不假。但那多有主观因素,客观来说我还是觉得双管可靠,不论是否有pfc.。毕竟承受电压低的总比电压高的安全,并且两个管相当于两道门,总比一道门要好。这个问题不服欢迎来辨,技术无绝对。
@心如刀割
话说得过了,照你的意思没带pfc用双管的都是傻子了。已经说了,各有优缺点,不要抓住驱动不放。单管的初级吸收故障也不见得很低。双管成本增加了但效率也有所提升。损耗少了总是好的再说mos,假如市电输入,VDS峰值也接近600V了,耐压也得用8,9百V了,双管的电流加大但耐压500V足矣。器件越多故障发生率越大,这话不假。但那多有主观因素,客观来说我还是觉得双管可靠,不论是否有pfc.。毕竟承受电压低的总比电压高的安全,并且两个管相当于两道门,总比一道门要好。这个问题不服欢迎来辨,技术无绝对。
双管的成本远比单端的高,如果你是老板,你肯定愿意开发成本高的产品
