电阻问题
现模块电压采样电路用到1M欧姆1206封装的电阻,具体电路如下图所示;
现出现的问题是:市场模块用久之后会出现采样误差,经排查为电阻问题;
1.       将电阻两端重新焊接,有两种结果:采样恢复正常和偏差减小;
2.       重新焊接后还存在误差经换新电阻之后,采样恢复正常。
拆下来的电阻测量阻值正常,请帮忙分析一下以上现象,谢谢!
全部回复(7)
武二狼
图片居然上传不上,,采样电路为差分采样,高阻隔离经电阻分压后进入运放,运放这一级没问题,主要是前级电阻问题,采样电压800V左右
@武二狼
是不是通过电阻的电流太大,致使1206电阻发热?你可以试试用两只2M,1206电阻并联使用
电阻用得太大板子轻微漏电就影响很大了……用几个电阻串联试试?
武二狼
@lingyan
没超过电阻额定功率,电流很小很小
武二狼
@qinzutaim
PCB板和三防漆都是绝缘的,怎么会有漏电回路?
@武二狼
1M或者以上的电阻,应用时就要考虑PCB有可能存在的问题了,比如干燥程度不够,吸湿之类……
老师最后找到原因了没,我也遇到一样的问题,学习学习
