转自网络 菲利盟电子技术每天找一些内容分享给大家,如有打扰请见谅
一个成熟好用的电池供电切换电路(转)
特点:1、支持轻触开关、自锁开关2、支持外接电源自动上电(焊接上D17即可实现)3、支持待机常电输出4、外接电源、锂电供电自动切换,由于PMOS内续流二极管的存在,切换过程不会出现电压跌落情况。5、通过双PMOS背靠背连接,防止外接电源倒灌至锂电池原理图如下,电源标号说明:1、VCC_5V0 外接电源输入2、LI_BAT 锂电池3、VCC_SYS 主电源输出4、VCC_SB 待机电源输出控制接口说明:1、EX_PWR_KEY 开关按键输入,外接轻触开关或自锁开关,低电平有效。2、PWR_KEY_DET 开关按键检测,给单片机检测开关状态用,主要适用于采用轻触开关。3、SYS_PWR_HOLD 电源保持,高电平有效,当采用轻触开关,或者系统想自己控制关机时有用典型应用:1、电源开关使用轻触开关,通过检测PWR_KEY_DET状态,控制SYS_PWR_HOLD,实现长按xx秒,系统开机,长按xx秒,系统关机。2、车载设备,D17外接ACC信号,实现汽车点火,设备自动开机,汽车熄火,延时xx时间后,自动关机。3、使用自锁开关,断开D17,不用PWR_KEY_DET 与 SYS_PWR_HOLD ,实现外接电源与内置电源自动切换,及小自锁开关控制大电流通断。
