美国带回来的电饭煲,用什么牌子的电压转换器更好?
  去美国旅游带回的电饭煲,由于美国电压是110V,这和国内220V电压不同,需要使用220V转110V电压转换器将电压转换才能正常接入使用,那么用什么牌子的电压转换器更好呢?
  其实电压转换器的好坏并不能完全取决于牌子的好坏,重点在于转换器的质量。可以从以下几点来参考。
  1、内部核心部件——环形变压器是否为全铜线变压器。之所以强调全铜是因为其他漆包线(铜包铝、铝线)的工作效率相对较低,耐温性能也没铜线好。
电压转换器
  2、是否带有过载保护、接地保护功能。转换器带有过载保护的话,只要在使用过程中,超载了辩护一自动断开供电,防止因超载导致的安全隐患。
  带有接地保护的话,转换器的金属外壳与电网中的地线完全联通,能有效防止人身触电事故的发生。
  总而言之,电压转换器的好坏不能以牌子来定义,另外人与人之间的看法也有区别,还是要自己多方面了解。
全部回复(2)
斌520
确实是这个道理,有时做得扎实过硬的产品不一定都是名牌。
eeio2017
@斌520
对的,质量好才是硬道理的
