【是德征文】安捷伦之是德科技示波器使用心得
     说起示波器,这还得从刚上大学的时候说起了;最早认识示波器是在上大学的时候,那年是2011年,
刚刚进入大学,有太多的玩的了,所以也很迷茫;在学校期间,参加了学校的电子科技协会;所以也是
那时候接触示波器的;第一次接触的示波器是模拟的示波器,基本上不太会调节和设置,只会使用自动
功能键;后来随着学校设备的更新,也渐渐进入数字化的示波器了,但是还是改不了使用自动功能键,
很少自己去调节设置;后来随着使用的时间,也慢慢养成了自己去调节了,也不怎么使用自动功能键了。
    在学校就有接触是德科技的示波器了;记得那时还叫安捷伦,具体是什么型号已经不记得的;长的样
子和下面我们公司的差不多,当然不是这个型号了,毕竟没有这么高端嘛,呵呵。
    去年毕业了,在深圳找了一家做电源的公司;不巧的是,公司有部分的示波器也是安捷伦(是德科技)
的示波器;如下图所示就是其中的一台;安捷伦DSO-X3012A型号示波器;100Mhz(4GSa/s)双通道数
字示波器;据悉,这示波器是公司15年采购的,算起来也是比较新的了,但是如今的科技发展的如此之快,
相比于厂家来说,已经是低端配置了;当然了,配置怎么样的示波器也要看设计要求和场合;像做一般的
电源,有这样的示波器已满足要求了。
      话不多说,先开机看看先;奇怪的是,外面的LOGO打的是安捷伦的示波器,但是开机画面的LOGO是
是德科技的;估计是固件进行了升级(具体没有问相关管理人员);从开机速度方面来看,该示波器的速度
还是比较快了,有的示波器开机速度比较慢。从示波器的按键面板来看,布局合理,不是很复杂,区域划分
明确,一看就明白;常用按键(Run/Stop、Single等)和旋钮(时间轴旋钮和幅度旋钮等)也做了加大处理,
这样很人性化,用起来方便,不容易弄错;
     下面来谈谈是德科技示波器在工作中的一些使用以及一些心得;我一般在使用示波器最开始的时候,先对
示波器进行校准,也就是用示波器的探头勾在示波器的基准上,然后进行校对;校准完成后,在进行使用,避免
一些不必要的误差和错误。还有一种方法就是对示波器进行恢复出厂设置,勾上基准后,执行“Auto Scale”。
     下图是一张测试开关电源的输入波形和VGS波形;通道一使用普通探棒,测试VGS;通道二使用隔离探
棒,测试输入端的市电波形;值得注意的是,要注意探头接地的问题;测试不共地的电路时,要使用隔离
探棒,避免损坏示波器以及被测物。
下图是U盘保存的图片,分辨率还不错,看着清晰。
全部回复(6)
    这是测试65W适配器低压(90Vac)输入时的VDS和VGS的波形;虽然该处是共地的,但是普通探棒的耐压
不够,所以VDS部分还的采用隔离探棒或者高压探棒;我这里测试使用的是隔离探棒,这样也比较安全。其实
隔离探棒和非隔离探棒测试出来的值,或多或少还是有一定的差别;目前我们这边使用的隔离探棒相对非隔离
的探棒测试的值是偏大的。
    是德科技示波器的放大镜功能还是不错的,放大后清晰可见,有的示波器放大后比较模糊;在抓取波形后,
可以利用该功能来观测波形的具体变化,这样更有利于分析。
   这是264Vac输入时满载的VDS和VGS的波形;相对于上面的波形来说,占空比明显的小了很多,同时也可以
看出,工作在DCM模式下。
deffbie
@154600
[图片]  这是测试65W适配器低压(90Vac)输入时的VDS和VGS的波形;虽然该处是共地的,但是普通探棒的耐压不够,所以VDS部分还的采用隔离探棒或者高压探棒;我这里测试使用的是隔离探棒,这样也比较安全。其实,隔离探棒和非隔离探棒测试出来的值,或多或少还是有一定的差别;目前我们这边使用的隔离探棒相对非隔离的探棒测试的值是偏大的。  是德科技示波器的放大镜功能还是不错的,放大后清晰可见,有的示波器放大后比较模糊;在抓取波形后,可以利用该功能来观测波形的具体变化,这样更有利于分析。[图片]============================================================================[图片]  这是264Vac输入时满载的VDS和VGS的波形;相对于上面的波形来说,占空比明显的小了很多,同时也可以看出,工作在DCM模式下。[图片]
**此帖已被管理员删除**
@deffbie
**此帖已被管理员删除**
      上图是开关电源同步整流驱动波形和一次侧MOS的VDS波形,从中可以发现,同步整流的驱动要滞后于一
次侧MOS的关闭;还有就是,该同步整流芯片有一个预关断的过程,而不是一下子就关断。
这是一次侧VGS波形和二次侧SR MOS的VDS波形。
@154600
[图片]   上图是开关电源同步整流驱动波形和一次侧MOS的VDS波形,从中可以发现,同步整流的驱动要滞后于一次侧MOS的关闭;还有就是,该同步整流芯片有一个预关断的过程,而不是一下子就关断。[图片]这是一次侧VGS波形和二次侧SRMOS的VDS波形。[图片]
过来看看
wjccc
@154600
过来看看
6666666
yhtuse
这示波器得过万元吧
