全桥LLC芯片ICE2HS1G问题
全桥LLC芯片ICE2HS1G问题
请问图中12V_SEC是干嘛用的,是12V隔离电压?那变压器下面那个次级是干嘛用的呢?
还有D9是BAS3007A肖特基二极管,有什么作用呢?
第一次做不是很懂这个
全部回复(6)
充電器廠家
12V估计是辅助电源,给次级控制电路供电
阿斯达
@充電器廠家
是经过U1芯片隔离出来的12V吧, 那请问变压器那个次级是干嘛用的呢
ymyangyong
@阿斯达
是经过U1芯片隔离出来的12V吧,那请问变压器那个次级是干嘛用的呢
这个是辅助供电绕组,给芯片或反馈部分供电的。
祖韩
@充電器廠家
是的,因为次级输出太高,一些反馈等低电压供电
阿斯达
@祖韩
我还有一个疑问,U1芯片有什么作用呢,我认为是12V转换出隔离的12V吧?还有R7是悬空的,是不是U1和变压器次级这两个电路保留一个就可以实现次级的12V供电?
已经被添加到社区经典图库喽
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
双管正激复位尖峰
fisher73
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
