  • 论坛首页
  • PI论坛
  • Power Integrations推出HiperPFS-4功率因数校正IC,可使550 W以内PFC设计的效率达到98%
致力于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出HiperPFSTM-4系列功率因数校正(PFC) IC。新器件系列适合要求在满载及轻载下均提供优异效率及功率因数性能的应用。HiperPFS-4器件采用紧凑型电气隔离的可散热封装,内部同时集成了一个适合305 VAC输入的600 V MOSFET和一个高效率变频CCM PFC控制器。该IC系列不仅能提供高功率因数和低THD,而且还可在非常宽的输出负载范围内始终实现高效率,使OEM厂商符合严格的80 PLUS® Platinum及Titanium级电源标准。
HiperPFS-4 IC即使在20%额定负载下也能实现0.95以上的高功率因数和低THD。新器件还可满足主要计算机和娱乐设备提供商提出的严苛雷击要求,比如1秒410 VAC输入测试,该测试是为了确保产品能够在电压骤升和雷击情况下依然具有良好的可靠性和耐受性。
新款HiperPFS-4 IC适合300 W以内的密闭式设计、400 W以内的敞开式电源以及550 W以内的高压输入应用。具体保护特性包括欠压锁定(UVLO)保护、欠压(UV)保护、过压(OV)保护、过温保护(OTP)、电压缓升/跌落保护、逐周期限流以及功率限制保护。 HiperPFS-4 IC在230 VAC下的功耗不到60 mW,并且在空载下仍然保持输出稳压,睡眠模式下的功耗低于20 mW。
Power Integrations产品营销经理Edward Ong表示:“HiperPFS-4产品系列能够在非常宽的负载范围内提供极高的效率和功率因数以及低THD。HiperPFS-4采用独一无二的频率滑动控制技术,可使电源设计在极轻负载下提供极高的效率,这一优势对于满足10%负载下有效率要求的EU CoC标准来说非常重要。该IC系列内部集成了一个600 V功率MOSFET并具备多项先进的保护特性,因此非常适用于输入电压波动较为严重的国家或地区。HiperPFS-4器件具备良好的305 VAC输入安全裕量,可确保PFC安全运行,特别适合数据中心和商用LED照明。其他应用包括冰箱(将会包含高PFC性能要求)、无绳工具充电器以及电动自行车电池充电器。”
HiperPFS-4 IC分别提供高压输入和低压输入应用版本,并且采用散热性极好的eeSIP封装,可简化散热片的安装。该器件基于10,000片的订货量单价为每片1.46美元。
全部回复(34)
lingyan
学习了
liuxiaoxu
有设计方案吗?
@liuxiaoxu
有设计方案吗?
应该有资料,我去找找
HiperPFS-4功率因数能做到0.95以上,400W功率的电源效率能做到多少?
xxbw6868
@大海的儿子
HiperPFS-4刚出不太久,HiperPFS-4可使550 W以内PFC设计的效率达到98% 。
xxbw6868
@电源网-静静
应该有资料,我去找找
上PI的网站可以找到一款275 W PFC的设计方案可以参考,不知道你要的什么方案。
ljm99988
学习了
谢厚林
LV.12
@xxbw6868
HiperPFS-4刚出不太久,HiperPFS-4可使550W以内PFC设计的效率达到98%。
重点是:MOS耐压为600V, 原来的为530V,现在的设计余量更大了
haosan
把相关资料发出,让各位爱好者研究下。
@谢厚林
重点是:MOS耐压为600V,原来的为530V,现在的设计余量更大了
版主我看论坛原来pfs-3的530V电压是短时间的耐压吧?现在600V耐压是挺高了。
@haosan
把相关资料发出,让各位爱好者研究下。
PFS7623-7636.pdf
这个PFS-4系列的英文手册。但是没有找到中文的资料。
gordonmoon
k_menlow
@奋斗的青春
HiperPFS-4采用散热性极好的eeSIP封装,这种封装散热性能更好,有利于设计出来的产品的体积比较小。
k_menlow
@haosan
把相关资料发出,让各位爱好者研究下。
可以去PI的网址自己查找,里面有很多设计资料参考的,只不够HiperPFS-4刚出来不久,资料只有英文的
wyhl
@谢厚林
查看了下现在MOS的耐压是提高了很多,但最大输出功率没有PFS-3的高,后者可以达到1000W。
x1995418
@wyhl
还具有230VAC时无负载功耗小于60mW,和EN61000-3-2 Class C与Class D兼容。
spowergg
@k_menlow
HiperPFS-4具有一个内含比较器的“电源备妥”(PG)电路,当电源工作不正常,会有一个PG信号。
spowergg
@xxbw6868
上PI的网站可以找到一款275WPFC的设计方案可以参考,不知道你要的什么方案。
HiperPFS-4 在最低工作电压下的总效率至少为93%,是一款非常高的电源了。
lllhk007
固定弹片这些有供应商介绍吗?
k8882002
@spowergg
HiperPFS-4在额定输入电压下,从10%负载到满载下的效率均可>95%
k8882002
@x1995418
还具有230VAC时无负载功耗小于60mW,和EN61000-3-2ClassC与ClassD兼容。
HiperPFS-4采用变频连续导通工作模式(VF-CCM)技术,主要是通过维持 较低的平均开关频率来降低开关损耗
k8882002
@k_menlow
HiperPFS-4保护特性很多,欠压(UV)保护、过压(OV)保护、过温保护(OTP)、电压缓升/跌落保护、逐周期限流以及过载功率限制等保护,从而保证了产品能正常而可靠的工作。
Q_TO_Q
学习了!!!
k8882002
@spowergg
设计者设计电源时可以设定电源备妥(PG)信号,还可以选择功率限制功能。
@k8882002
HiperPFS-4 IC在20%额定负载下也能实现0.95的功率因数和低THD,性能不错,这款芯片也不便宜吧
@谢厚林
MOS耐压怎么才提升70V?提升幅度不大,应该一次性提高700V的耐压?拉开距离
@k8882002
电源备妥(PG)信号这个功能很好用,像电脑电源里都有这个功能。主要是电路发出电源正常信号。
@k8882002
HiperPFS-4采用变频连续导通工作模式(VF-CCM)技术,主要是通过维持较低的平均开关频率来降低开关损耗
HiperPFS-4还具有一个集成式非线性误差放大器,可改善负载动态响应。
trllgh
2018-05-05 12:19
@眼睛里的海
可以在整个输入电压范围内以及每个工频周期其工作频率都进行调整。
trllgh
2018-05-05 12:21
@奋斗的青春
600V的耐压不算高,最高的MOS开关管耐压可以做到900V.
