不间断切换大功率电源
遇到一个使用场合。需要不间断切换大功率的电源。电源输出24V,3000W左右,还有一个电池。不知道有没有好的方案,能够不间断的切换到电池供电。负载很重,2500W左右。
全部回复(12)
继电器可实现,关键看控制电路,需要什么条件来切换?
电池跟负载并联,再接电源的话,是不是可以不用切换?
勤益
@心如刀割
继电器触电需要很大的电流100A以上。开始有外部电源呢,一直是主电路供电,当主电路供电出问题后,无缝切换到电池供电。电池电压降到一个电压水平后,设备自动停止工作。电池工作时间也不长。主要是防止突然掉电,设备损坏。有更好的方案参考吗?
勤益
@ymyangyong
主要担心电池会充放电损坏,供电电压和电池电压要完全一致,才不会有充放电情况。
勤益
@勤益
如果并联,另外一个担心,是主电路失电后,会不会倒灌进主电路,把主电路烧坏了。
勤益
@勤益
https://wenku.baidu.com/view/5636911252d380eb62946d58.html。这个电路的负载电流限定在500mA,能够不间断切换,如果我也采用的话,可能做不到不间断,负载电流很大,就可能掉电。
@勤益
浮充电压下电池应该不会坏。主电源断电后,一般也不会出现倒灌,看主电源结构吧。
勤益
@ymyangyong
主电源是外采购,不清楚里面结构。如果切换是不是更安全点,但是切换一直找不到一个好的方案。
@ymyangyong
实际测试一下,看会不会倒灌,假负载和反馈部分电流较小的话也不要紧。因为负载电流较大,切换电路成本较高,可靠性也是问题,所以能不切换最好。电信机房就是这样做的,整流电源外接,电池跟负载并联,中间加配电保险柜。
勤益
@ymyangyong
还有一个是 电池是 锂电池,铅酸电池浮充可以,但是锂电池浮充可以吗......
@ymyangyong
锂电池也可以按低于充电限制电压进行浮充,笔记本电脑就是个例子。锂电一般要加保护板,注意定期放电维护一下。
勤益
@ymyangyong
嗯,我再去研究下锂电池的问题
