PFC控制器之HiperPFS-3系列的反馈网络设计疑问
PFC控制器在我看来属于比较难设计的一类产品,外围电路复杂,对EMI设计要求极高,虽然集成的保护功能丰富,但是调试起来也是很困难,现在pi已经推出了新的HiperPFS-4系列产品,对于之前的HiperPFS-3系列,其实性能也已经很不错了,考虑先用HiperPFS-3来设计个250w-300w的pc台式机电源,对于资料方案目前正在研究,看到设计上的反馈网络,有点不明白其原理,一般对于FB点的反馈,采用分压原理取样后在内部做比较器电压的参考来控制保护,但是在这个反馈网络中电阻R1 R2 R3和R4的分压显得很不协调,有点多此一举,为什么要采用三个串联电阻来设计?
还有R4并联的哪个C1电容有什么作用?是用来保护R4的么?分压电阻的选取,如阻值,精度,功率等有没有要求?
p1
全部回复(12)
opingss88
这三个串联电阻R1 R2 R3的阻值是不是一样的,因为精度关系才串联起来用的?
三个电阻串联设计是为了选择合适阻值和精度的电阻,没啥其他特别的作用。只是方便调试开发而已。
R4两侧并联的电容C1只是构成滤波电路而已,为FB管脚提供稳定电压。
PI这款新的PFS-4系列产品性能不错。
紫蝶
PI的很多 设计中都采用多个电阻串联形成高精度的阻值电阻,这种方式比较常见了。
@奋斗的青春
不完全是这样的,这个电路里面R2和R3一样,R1不一样,然后R4计算还要通过R1 R2  R3
R1 = 3.74 MΩ
R2 = 6.2 MΩ
R3 = 6.2 MΩ
@紫蝶
PI的很多设计中都采用多个电阻串联形成高精度的阻值电阻,这种方式比较常见了。
一开始我也以为是处于电阻精度的考虑,后来发现R4还要重新计算,而R4的值一定能有合适的可选阻值么?
gxg1122
@黑夜公爵
楼主可以看看数据手册,里面提到了R1~R4及C1的计算,这些阻值是为了80us的常数。
gxg1122
@黑夜公爵
R4的计算跟输出电压有关系的,是一个计算值,和C1构成滤波,滤除开关量噪声。
fordfiash
@奋斗的青春
R4两侧并联的电容C1只是构成滤波电路而已,为FB管脚提供稳定电压。PI这款新的PFS-4系列产品性能不错。
电容C1主要是耦合作用,用于对从耦合进入反馈引脚的任何开关噪声进行滤波
黑夜公爵
@gxg1122
[图片][图片]R4的计算跟输出电压有关系的,是一个计算值,和C1构成滤波,滤除开关量噪声。
嗯 ,总算看出点头绪,电阻R1至R4组成主输出分压器网络,电阻R1、R2和R3构成上层分压器电阻,下层反馈电阻为R4。
黑夜公爵
@fordfiash
电阻R5电容C2C3形成环路补偿网络,调整环路响应所需的低频零点
@黑夜公爵
不完全是这样的,这个电路里面R2和R3一样,R1不一样,然后R4计算还要通过R1R2 R3R1=3.74MΩR2=6.2MΩR3=6.2MΩ
R1 R2 R3三个电阻串联和R4的分压是为了减小每个电阻的功率要求。
