二段开关调光方案SM2212EA
1 方案名称 :二段开关调光方案SM2212EA
2 品牌名称:明微3 方案特点:
◆用普通开关实现调光,也可以用开关实现第一次开灯,第二次灯不亮,做灭蚊灯最佳首选方案。
◆ 输入电压 220Vac110Vac
◆ 恒流精度小于±4%
 ◆内置过温补偿
 ◆可实现 2 段调节亮度,调节比例可外部设置
 ◆可实现 2 段调节色温,输出功率可外部设置
 ◆0.5 秒内可实现开关切换
 ◆调光比例 100% X% X% 100%,也可100% 灯不亮
 ◆PF>0.9
◆ 封装形式:ESOP8
 4 规格
   SM2212EA 是一款可 2 段调节亮度/色温的 LED 恒流驱动芯片。适用于 200Vac~240Vac 90Vac~130Vac 输入电压,恒流精度小于±4%。当SM2212EA2段调节亮度应用中,可根据开启关闭电源开关,依次改变输出电流的大小,从而改变 LED 灯的亮度,调节比例可以通过外接 REXT 电阻进行调整。当SM2212EA2段调节色温应用中,可根据开启关闭电源开关,依次改变两路输出端口开关状态,实现两路不同颜色 LED 灯的交替亮灭以实现调节色温的目的,当SM2212EA在灭蚊灯中用,可根据开启关闭电源开关,依次改变两路输出端口开关状态,实现1路亮 LED 灯,再次开关时,LED灯不亮,只有灭蚊功能。调节外接 REXT 电阻可对输出功率进行调节。
5 应用范围 LED 灭蚊灯
LED 恒流驱动
 T5/T8 系列 LED 日光灯管
 LED 球泡灯
 LED 吸顶灯
6 电路图
7 PCB板图
8 物料清单
9 联系方式:唐生13714151005 QQ398477176
全部回复(1)
您好,帮我发份方案资料,gxm3796@163.com 谢谢!
