恒功率、高PF低THD的线性恒流LED驱动芯片EG5108T
EG5108T是一款具有恒功率,高PF低THD的线性恒流LED驱动芯片,主要应用于LED照明领域。该芯片通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度小于±5%,输出电流可由外接电阻R1调节。恒功率效果极佳,PF值达0.95以上,THD可低至10%以下。
EG5108T具有独特的温度保护功能,可避免由于过温保护造成的频闪现象,温度保护点可以通过引脚RTH端的外置电阻进行设置。
EG5108T具有输入功率恒定功能,当输入电压过高时,芯片会自动降低输出电流,电流降低的幅度通过外置电阻RD设置,以此保证输入功率不随输入电压变化。
系统结构简单,具有各种保护功能,外围无需变压器和高压电解电容,该LED驱动芯片只需极少的外围元器件,并且可实现全自动化作业。
特性:
Ø 外围电路简单,无需电解电容和磁元件。
Ø 芯片内部集成高压启动电路
Ø LED电流可外部设定
Ø 芯片间电流偏差<±5%
Ø 可调的过温调控功能
Ø 极低的THD和高PF值
Ø 温度保护功能
Ø 输入功率恒定功能
Ø 四段LED灯串可以灵活配置
Ø 多芯片可并联应用
全部回复(3)
您好,帮我发份方案资料,gxm3796@163.com 谢谢!
@小巩
您好,帮我发份方案资料,gxm3796@163.com谢谢!
您好!来一份资料看看!有没有做投光灯线性方案的资料?邮箱:yipin@163.com
您好,帮我发份资料,谢谢!wendeanhu@163.com
