要求:220V输入,±5V输出,要求输出10W功率时,效率能达到90%
220V输入,±5V输出,要求输出10W功率时,效率能达到90%。这个用反激能达到效率吗?用正激还是反激效果比较好?
全部回复(7)
心如刀割
输出满负载功率要求多少?小功率还是反激有优势。一般的方案10W估计效率有点难达到
dc123
@心如刀割
输出满负载就是要求10W
daichong123
各位大侠有办法吗?推荐一下用哪款芯片,或者有没有相关的电路图啊
走吧走吧
你好 确定合适的芯片了吗?
mfkdcet
效率要这么高成本要很大的,把后面的MOS内阻一减小,前面用COOMOS,变压器三明治
楼
在不考虑成本的情况下可以达到
mfkdcet
@楼
在不考虑成本的情况下可以达到
前面有IC+MOS(这样会比内置的效率高0.8个点左右),后面手力生美的5S03+MOS,前面的MOS可以用COOLMOS,后面的MOS用40V的251的,低阻的就有可能
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
双管正激复位尖峰
fisher73
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
