为啥OP07不能替换LM358,不是OP07精度更高吗
全部回复(20)
OP07不适合在单电压下工作。
小彭友
@ymyangyong
OP07不适合在单电压下工作。
嗯,可是我4端供-15V也试过,输出值还是200mV,没变化,
guang卢
你的v1一个是2V一个是3v
小彭友
@guang卢
你的v1一个是2V一个是3v
嗯嗯,这个是输入电压2v,3v没啥关系,2v输出是200mv,3v输出是3v,
两个器件属性差别很大,OP07是仪表级低噪声精密运放,而且是单运放,LM358是双电压比较器。
小彭友
@11455355
是吗,我查的LM358是运算放大器啊,只是没有OP07精度高,OP07需要双电压供电,LM358需要单电压,,不过这些我都试过,就是结果不一样
hylylx
@小彭友
把你双电源供电的仿真图贴出来看看,这么简单的问题,不会有灵异事件的。
skyhu
@小彭友
OP07的输入端共模电压输入范围比负电源端至少要高1-2伏才能正常工作
好像并无不妥,这两个电路的参数并不相同。使用OP07CP运放的电路输入电压2V,电阻前100k后10k输出的结果应该就是200mV。
小彭友
@hylylx
谢谢,我今天发现和10楼所说的一样,就是100K电阻,我改成10K就是2V输出了,,我然后连了个LM358这个实际电路,测得结果和仿真不一样,我输入1V,2V,3V,输出都是2.9v,想不通是哪的问题
小彭友
@boy59
谢谢,确实和您说得一样
小彭友
@boy59
我连了个LM358这个实际电路,测得结果和仿真不一样,我输入1V,2V,3V,输出都是2.9v,您知道是哪的问题吗
@小彭友
电阻R3(1K)太大了换小一点比如换成200欧姆。这个是电路饱和的问题也可以通过抬高供电电压或者把前、后的10K电阻换成100K来解决。
已经被添加到社区经典图库喽
小彭友
@boy59
嗯嗯,我试试
尤小翠
运放有很多参数需要考虑:
直流参数有:
电源电压范围, 输入共模范围, 输出摆幅, 输出阻抗
输入失调电压, 输入失调电流, 输入偏置电流
交流参数有:
开环增益,最大输出斜率, 带宽(Gain bandwidth product, GBP), 共模抑制比, 电源抑制比
下面仔细说一说有关单电源和双电源问题的参数:
电源电压范围:
指的是运放两个电源脚之间的电压差 就是Vcc-Vee 这个千万不要超过运放的允许最大值
共模输入范围:
指的是正输入和负输入脚允许的电压大小, 这个地方的电压的参考是Vee, 也就是负输入
对于LM358来说, 正或负输入的最小允许电压就是Vee,Vee就是负电压
对于OP07来说,正输入或者负输入的电压需要比Vee高2V才可以
输出摆幅:
指的是运放输出脚能输出的最大电压与最小电压的差
对于LM358来说,最低输出电压可以只比Vee高5mV,最高输出电压一般比Vcc低2V
对于OP07来说,最低输出电压比Vee高2.5V,最高输出电压比Vcc低2.5V
值得注意的是,输入共模范围和输出摆幅是取决与运放的工作电压Vcc和Vee的,这也就是为什么运放的PDF里会写出“以下参数是在Vcc=?Vee=?的情况下测定”的原因。
我做了个图来进行对比
其实运放都可以工作在单电源或者双电源条件下,只不过提供的共模输入范围和输出摆幅不一样,只要这两项参数能满足要求,任何运放都能在给定电源条件下工作!
推荐资料(英文,讲述了LM358在单电源下的应用):
www.ti.com/lit/pdf/snoa662
在我最近的实验中,用LM358做了一个电压追随器,采用单12v供电,它可以跟踪几mv的电压,不过我发现当信号低于20mv之后带宽会受限,不过直流成分能完美传输
输入失调电压, 输入失调电流, 输入偏置电流这三项参数影响运放输出的误差偏移,OP07全面好于LM358,OP07失调电压只有30uV,而LM358达到了7mV
这三项参数对输出造成的误差还和电路有关,需要结合设计的电路进行评估
LM358的带宽(1MHz)是OP07的一倍
于是总结下
LM358可以接受很小的输入电压和输出电压,带宽高
OP07误差小
小彭友
@尤小翠
运放有很多参数需要考虑:直流参数有:电源电压范围,输入共模范围,输出摆幅,输出阻抗输入失调电压,输入失调电流,输入偏置电流交流参数有:开环增益,最大输出斜率,带宽(Gainbandwidthproduct,GBP),共模抑制比,电源抑制比下面仔细说一说有关单电源和双电源问题的参数:电源电压范围:指的是运放两个电源脚之间的电压差就是Vcc-Vee这个千万不要超过运放的允许最大值共模输入范围:指的是正输入和负输入脚允许的电压大小,这个地方的电压的参考是Vee,也就是负输入对于LM358来说,正或负输入的最小允许电压就是Vee,Vee就是负电压对于OP07来说,正输入或者负输入的电压需要比Vee高2V才可以输出摆幅:指的是运放输出脚能输出的最大电压与最小电压的差对于LM358来说,最低输出电压可以只比Vee高5mV,最高输出电压一般比Vcc低2V对于OP07来说,最低输出电压比Vee高2.5V,最高输出电压比Vcc低2.5V值得注意的是,输入共模范围和输出摆幅是取决与运放的工作电压Vcc和Vee的,这也就是为什么运放的PDF里会写出“以下参数是在Vcc=?Vee=?的情况下测定”的原因。我做了个图来进行对比[图片]其实运放都可以工作在单电源或者双电源条件下,只不过提供的共模输入范围和输出摆幅不一样,只要这两项参数能满足要求,任何运放都能在给定电源条件下工作!推荐资料(英文,讲述了LM358在单电源下的应用):www.ti.com/lit/pdf/snoa662在我最近的实验中,用LM358做了一个电压追随器,采用单12v供电,它可以跟踪几mv的电压,不过我发现当信号低于20mv之后带宽会受限,不过直流成分能完美传输输入失调电压,输入失调电流,输入偏置电流这三项参数影响运放输出的误差偏移,OP07全面好于LM358,OP07失调电压只有30uV,而LM358达到了7mV这三项参数对输出造成的误差还和电路有关,需要结合设计的电路进行评估LM358的带宽(1MHz)是OP07的一倍于是总结下LM358可以接受很小的输入电压和输出电压,带宽高OP07误差小
学习了,非常感谢
@尤小翠
感谢
77lp
@尤小翠
你这个讲解对我口味。像我这种小白就喜欢这种直白的讲解,不喜欢一大堆术语
lh_tan
这个是什么模拟软件???
