求问,双向dcdc怎样才能在输出电压稳定的时候调节输出电流呢,想不通
想问怎样才能做到步进稳压调电流。想不到办法,做的是双向dcdc给Li电池充电的那种,要求步进调流,谢谢啦希望能给个思路就好,让我有个方向去找
全部回复(5)
zz052025
TI可能会有这种方案
hylylx
这可能吗?你的方向搞错了,仔细研究一下电池充电的原理吧。
LILI_TH
@hylylx
要求就是这样啊!对LI电池充电的时候电压不能变呀,让步进调节电流,不就是稳压调流么,感觉我方向没错啊!你说的方向错了是什么意思呢???,我之前看到过又说用单片机DA调节但是没有讲的清楚的,就没闹明白,求回复谢谢了
hylylx
@LILI_TH
稳压调流不是同时满足的,意思就是电流可以调,但是电压不能超购限定值,可以低不可以高。在我了解的有限的关于li电池的充电原理是三段式,先小电流冲到某电压,然后转为恒流充电,待电压升到限定值后停止充电。
gxxx
这个不就是做个电流环就可以了吗
辐射整改
HyHsH
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
电源网上论电源@串联稳压
解理
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
完全看不明白的电路图
yichen2017
