开贴作300W砖型逆器厚度不超过25mm
300W逆变,采用经典的EG8010驱动,计划作成砖型,长180X宽90X厚25(MM),推挽用25*25*16mm散热器各一只,H桥用20*14.5*13mm散热器4只。升压变压器用PQ3220.下面是PCB,望大家提出意见!!
PCB图:
300
全部回复(24)
javike
LV.12
电容感觉好小的节奏
前面DCIN那里变压器就占用一个引脚??建议占用三个,管子两边各占两个引脚比较好些!
很不错
shl1226
@米山人家
很不错[图片]
DCIN因为变压器脚 不多,所以直接用了两个绕组的公共端的引线端,不是变压器的引脚....不过你的看得很细,高手
shl1226
@javike
电容感觉好小的节奏
电容是用的8mm的,所以用的多个,容量不小
shl1226
@guang卢
已经被添加到社区经典图库喽
shl1226
@电源网-fqd
已经被添加到社区经典图库喽http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
PCB伯了一定的修改,现已定型,发去打板中
@shl1226
PCB伯了一定的修改,现已定型,发去打板中[图片]
做成小巧玲珑。
chuangmao
@shl1226
坐等楼主成品样品测试结果。
精品路线哈。
ch2048
支持下,什么时候出成品?
shl1226
@ch2048
支持下,什么时候出成品?
PCB已收到了,现在备料作测试
shl1226
@shl1226
PCB已收到了,现在备料作测试[图片][图片]
经过这几天的努力,机器样子基本上出来了,只能具体测试和调试了,现在上图,先用图说话
shl1226
@shl1226
经过这几天的努力,机器样子基本上出来了,只能具体测试和调试了,现在上图,先用图说话[图片][图片]
没人顶,自己顶,看来都没有人赶兴趣,是因为功率小了吗???
@shl1226
能做成这样,很不简单!
一直在看,在学习,不好评论什么。
求原理图
支持楼主!求原理图。
jsapin
@潇洒哥0827
支持楼主!求原理图。
小巧精致,一直在看,没敢品论,
@潇洒哥0827
支持楼主!求原理图。
估计用的是推挽电路,TL494或者UC3525类的升压。后端EG8010这种架构。
@shl1226
发些测试波形  测试数据 大家看看 讨论讨论 比如效率 管子反峰 等等
sinba
@shl1226
做的漂亮,就实际效果怎么样?
jxn888
@shl1226
支持不错,小功率小体积喜欢,就是高度太薄意义不大,因为一个插座模块高度有35毫米了。另外静态功耗多少?小吗?
shl1226
@空军通信兵
是的传统的
